Большая проблема НЕ работает ЭБУ?!
Sannek72reg
27 Мар 2016
Проблема такая. не заводится машина. Чек не горит при выключение зажигание. Диагностический провод не видит ЭБУ. Не работает насос бенза. Если пытаться там аккумулятор пару раз отцепить или зажигание пару раз включать то видит ЭБУ и если заведешь то начинает немного троить двигатель и чек быстро моргать. Реле рабочие возле дигностического разъема, передохранители проверил все целое В чем может быть проблема ??? проверил 18,27 контакт на разьеме ЭБУ питание есть
12,233
5,536
Возможно проблема в питании.
Плохое соединение минуса, не всегда замыкаются контакты замка, ...
Разъём ЭБУ сухой?
Танки летают
21 Сен 2016
Если все рухнуло сразу, то это мозги. У бензонасоса и проспусков в цилиндре только одна связь между собой - мозг. Попробуй подкинуть другие. Как вариант - заряд АКБ, меньше 10, или 9 вольт может хромать работа ЭБУ
