Проблема НЕ крутится заднее колесо при включении любых передач.
Виктор2929
10 Апр 2018
141
79
Волга 31029(змз4021) Начну с того что ездил на дальнюю дистанцию порой разгонялся до 120 по автобану. Мкпп 4 ступенчатая. Приехал домой. Было вроде всё нормально. прошёл 1 день после езды. Начал сдавать назад, появился звук как жестянчатый тонкий, как будто пыльник кардана чуть косаясь .Думал что он отлетел, но тот на месте И этот звук только сопровождается на 4 передаче при скорости 50-55 км.ч(без нагрузки). И выраженный звук при езде задним ходом(именно в крутящемся моменте от двигателя. Звук издаётся сзади где мост. . Поднял жопу сегодня. Завёл автовключаю любую передачу хоть заднбб хоть переднюю одно колесо крутится второе на месте. Раньше точно так же вывешивал оба крутились колеса. Про деффиренциал вкурсе. Машина стала тянуть в горочку очень плохо. Может ли привод где сломаться, может что с мостом? подскажите примерноя явление.
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
может, но тогда машина не поедет вообще
может что с мостом
ему тоже ничего не будет
Возможно, колодка тормозит постоянно.
а вот это и есть разумное объяснение происходящему
PEROVO
14 Фев 2013
331
@Виктор2929, Попробуй вывесить и покрутить колесо то что не крутится руками. если другое не крутится. то полуось. или что то с дифером. (учитывая что колесо не клинит колодка)
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
колесо блокирует что-то из того, что имеет жёсткую связь с чулком - либо тормоза на этой стороне, либо подшипник в ступице, либо подшипник в корпусе дифференциала, но не сам дифференциал
PEROVO
14 Фев 2013
331
@fedorvit, Так вот и надо его руками покрутить и узнать передает оно через дифер вращение на другое колесо или имеется спротивление при вращение
PEROVO
14 Фев 2013
331
@bear, Я предложил и многие спросили крутится рукой колесо которое стоит? Вот с проверки на свободное вращение руками и передачу на вращение на другое колесо и надо начать. Ну а далее барабан. полуось или дифер это уж последовательно. Да кстати если колодки. то барабан грелся бы и он заметил. а про это тишина
