НЕ ЗАВОДИТСЯ 402
Stin
15 Авг 2012
22
Стартер крутит но не схватывает, искра есть, бензин тоже подаётся (новый бензонасос), карб тоже работает
Поменял коммутатор, ВВ провода, свечи, крышку трамблёра, (БСЗ) (провод от него тоже целый) бегунок, посмотрел все предохранители всё целое.
Помогите плз
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
попробую поставить свой старый карб
Только с новым игольчатым клапаном, старый точно неисправен.
Ну, и по поводу бензина - у меня было что-то похожее при заправке бензином с примесью ацетона, бракованные уплотнители клапанов просто растворялись и переставали работать. Соответственно, карб или пересыхал или переполнялся - как повезет. Проверьте состояние иголки на том карбе, что стоит сейчас. Прокладка не должна быть липкой или удерживать иглу в седле. Ну, и прокладка должна быть на месте ))
Stin
15 Авг 2012
22
просто первым делом как оттащили к дому поменял карб, она всё равно не работала
было ещё если накачать педалью раз 15 вытащить подсос и заводить она заводилась, и работала секунд 15 потом глохла на педаль газа не реагировала
приходил знакомый моторист подёргал насос, (бензин качает), подёргал карб, (жиклеры прыскают), проверил искру и сказал дело в электрике а в ней он не очень понимает
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
на следующий день поменял карб у меня их в запасе аж 2 штуки (заведомо рабочие
А карбюраторы 151е? Тогда возможно. Я, к стыду своему, так с ними и не разобрался, привык к солексу, собрал за 15 минут из запчастей, отрегулировал за 15 минут и исправный в остальном автомобиль 100 пудов заведется. И тогда подкрутить хх. А 151й подобные глюки дает.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
наверное, это вопрос личных предпочтений. Мне 151-й (без "С") показался более надежным, чем ДААЗы (например), но не таким стабильным в регулировках.
В принципе, запуститься должен двигатель с любым внимательно и со знанием перебранным карбом. Исключения крайне редки.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я имел в виду отрегулированый на столе карб. Со 151м я не видел, чтоб такое проходило. Машина с горем пополам схватывает и доводкой регулируется, а на солексе при прочих равных - почти в идеале сразу.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Недавно похожее было на 4063, оказалось - тупо дело в карбюраторе. Поставил солекс и забыл. Даже не разбирался, что с родным. Но солекс собирал сам, с теми жиклерами, что покупал, это г...
2,259
Stin, Всё что ты написал говорит о том, что бензин дрянь. Купи на другой заправке 2 литра бензина в пластиковой бутылке из под минеральной воды, кинь входной шланг бензонасоса в бутылку, заглуши обратку (если есть), слей из карба бензин накачанный из бака, подкачай новый бензин в карб и попробуй завести. В прошлом году встретил таз, на дороге стоял, он так же заправил 20 литров и через 10 км машина не ехала, просто заводилась и работала на ХХ, а как ехать глохла. Поставили бутыль в моторный отсек и он спокойно доехал до заправки.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Ну как-бы то же самое,что и у вопрошающего.
Я имел ввиду , что у него провода ВВ на трамблере переставлены на 90гр. по часовой. т.е. отсюда и не заводится и пламя в карбе.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Это несложно проверить: выкручивается первая свеча и её отверстие затыкается пыжом из газеты. Коленвал крутится ручкой, при РХ в первом цилиндре пыж выплевывается. В этот момент снимается крышка трамблера и проверяется, на контакт первого ли цилиндра смотрит бегунок. Возможны варианты расположения из-за применения нетиповых трамблеров (АТЭ-2, например), крышек, просто неправильной установки трамблера (на подраздолбанном приводе легко установить на 180 градусов мимо).
Юлия 214
29 Апр 2011
244
811
185
leva822
21 Авг 2010
82
83
бензин из кабюратора через верх льёться, ( каким то чудом штырь держащий иглу с поплавком вылетел)
Был такой же случай с тем же 151:
- снял воздушный фильтр
- отвернул винты крепления верхней крышки карба и аккуратно, чтобы не повредить прокладку, приподнял верхнюю крышку
- убедился, что уплотнительное кольцо на игле запорного клапана есть (в бардачке всегда должны быть запасные) и поставил его на место
- вместо утерянной оси поплавка вставил спичку:):):)
-собрал в обратном порядке
- завелась с полоборота, спокойно доехал до гаража
ПС Поиск неисправности и устранение заняло 20 минут зимой в -5 при свете уличного фонаря
Особенность 151 : при переливе карба машина может заглохнуть ( другие чихают, но работают)
