НЕЛЕПЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ (не поддающиеся логике)
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Появилась эта странность лет пять назад, а может и шесть?
Заглушил машину, поставил на скорость (в то время была у меня такая привычка) Вышел, хлопнул дверкой, И О! УЖАС! Включился стартер и машина сама поехала! Примерно около 1 метра проехав, стартер отключился и она остановилась. Я не поверил своим глазам. Но это было. Открыл дверь, всё посмотрел, вроде всё нормально. На всякий случай выключил скорость и поставил на ручник. Закрыл дверь, включил сигналку. - Всё нормально. Нормально было с неделю. Ни кому не рассказывал - засмеют ведь. Но на скорости оставлять с тех пор машину не стал - начал пользоваться и пользуюсь по сей день ручником. Примерно через неделю, уже при свидетелях, (мужики в гаражах) заглушил, хлопнул дверью и на несколько секунд (примерно 1-2 сек) срабатывает стартер. Так повторилось ещё раза три- четыре. Стоило посильнее хлопнуть дверью, как на мгновение срабатывает стартер, и крутит движок. Теперь глаза полезли на лоб у гаражных зевак, однако я не смущаясь, запустил утку, что это у меня новейший вид Австралийской противоугонной сигнализации. :haha:
Однако неисправность надо искать. Теперь у меня был неоспоримый факт, что такая хрень происходит при сильном хлопании дверью.
Включив логику, и наморщив мозги, я стал усиленно думать. И меня посетила правильная мысля, что существует какая-то связь между водительской дверкой и системой включения стартера. Чтобы подтвердить гипотезу, похлопал остальными дверьми - результат нулевой. Думал ещё хлопнуть крышкой багажника и капотом, но потом воздержался. И применив в очередной раз логическое мышление, я начал работать своей соображалкой: Сперва подумал о замке зажигания, но потом эту мысль отбросил.
Стартер включает реле. Открыл слева внизу облицовку, и добравшись до реле стартера, сняв его с крепления, и повесив на проводах, стал хлопать дверью - И НИЧЕГО! Стило по корпусу релюшки щёлкнуть ногтём, и стартер срабатывал. Эврика! Я нашёл нелепую неисправность!, не поддающуюся логике. Оказывается от подгоревших контактов реле, (ведь обмотка бендекса, включающего стартер, хавает тоже приличный ток), всё реле стартера прилично нагревалось, и от нагрева отпустилась упругость возвратной пружинки якоря реле. Стоило релюшку тряхнуть - и вот оно! Стартер оживал. Но, как известно, кто владеет информацией - тот владеет миром! Неисправность намного сложнее определить, чем устранить. Просто я купил новое реле, и моя "Австралийская сигналка", удивлявшая гаражных мужиков, "Приказала долго жить".
А у вас встречалось что-то подобное? Дед Вова.
P.S. Модераторы, если сочтёте тему не у места, перенесите туда, где она должна быть. Спасибо.
fedorKAHCK
20 Май 2010
49
14
интересно. у меня на москвиче было -пришел в гараж, всегда оставляю на скорости, давай заводить и она поехала, с пол метра, дальше не куда, хоть и зажигание выключил молнееносно, но она упёрлась и стояла пищала пока клему не снял с аккумулятора
Джимми
10 Мар 2011
24
Ого)) ну это круто прям) нелепой неисправностью всех Волг я считаю то, что окна как текли с 24 так и до 31105 текут, уже 40 лет, как так можно!!! ))
P.S интересно за что мы их любим?))))))
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
А говориш логике не поддается, я пока дочитал мне сразу в голову реле стартера пришло. Хотя я тоже всегда ставлю на ручник и на передачу, рефлекс. Надо будет обдумать этот вариант. От постановки на передачу отказыватся скорей всего не буду. А вот как застраховатся, это надо обмозговать.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
-И заливные пробки на крышках головок, куды масло льём...
Джимми
10 Мар 2011
24
интерсная неисправность еще была когда ехал по городу, надавил на газ и педаль провалилась, порвался тросик, долго не думая вытянул подсос и поехал на нем, научился по дороге домой трогаться одновременно отпуская сцепление и вытягивая подсос, но ничего, благополучно доехал домой))
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
у меня было нечто странное..
прихожу в гараж,машина не заводится..вроде пытается схватить,но не схватывает..проверил всё,посадил 2 аккума,даже ручкой крутил - ни в какую,плюнул,ушёл домой.
через пару дней прихожу - завелась почти с пол оборота
fedorKAHCK
20 Май 2010
49
14
я когда свою взял то удивлялся что тормоза только вконце срабатывают и нужно давить сильно, так и ездил с - заранее прокачивая. сразу тормозила задняя правая, а педалькой качнёшь и три. зад право -накладок не было, чрез суппорта жидкость текла и ещё с сальника полуоси. лень и - едет и ладно. и так 2 года
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
А такое.Волга 105 инжектор,если обсохнеш то бесполезно стартером заводить,а столкача и 5-и метров хватит.
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
У меня тоже похожая "нелепая" неисправность была. До того как, машина ездила нормально. На электрику нареканий не было в принципе. Но однажды в пути у меня погасли противотуманки. Причина не сразу но нашлась. Это был сгоревший предохранитель левый габарит-реле противотуманок-сигнализатор габарита на панеле приборов на 10А. Предохранитель заменил, но его хватило на 5 минут. Долго я искал замыкание, извел туеву хучу предохранителей и решил ехать в сервис. Электрик посмотрел на сгоревший предохранитель на 10А (как в инструкции), и поставил вместо него на 25А. новый предохранитель, весело и с искрами сгорел. Электрик стал думать, потом снова поставл на 10А, и, о чудо, он не сгорел. "Мастер электронов" взял с меня 500 вечнодеревянных. Отъехал я от сервиса метров 200 и снова все погасло. Я вернулся. Мастер сказал мне, чтобы я пиезжал завтра. На следуюющий день, он замыкание так и не нашол, но сделал включение туманок независимым от включения габаритов. Поэтому 500 рэ он так и не вернул.
А замыкание нашлось случайно, примерно через 3 недели после описанный событий. "Виновной" была лампочка подсветки багажника, расположенная посередине над торсионами. При замене торсиона её случайно вдавили внутрь и она замыкла "на массу". Вот так.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
А я с новья перенёс фонарик багажника на крышку багажника, рядом с замком. При заводской установке он освещает только запасное колесо. Дед Вова.
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
я вообще не знал, что он существует
12,283
5,589
ТоварищЧ
22 Дек 2009
214
563
185
За это спасибо мудрецам из ГАЗа. Включается с габаритами.
Тем более сейчас, когда ходовые огни горят постоянно, он тоже горит и чего-то там освещает. Я на свою старушку поставил, по-моему, с санитарной волги, там фонарь со своим отдельным выключателем.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
На моей памяти есть такое. Лет 25 назад, после окончания 8 класса, подрабатывал у нас на ремзаводе (ремонтировали сельхозтехнику) в электрообмоточном цеху . Так вот по территории у нас ездил на уазике-таблетке инженер по НСО (нестандартное оборудование). Уазик был почти новый с электронным зажиганием и вот однажды он подъехал к конторе на планёрку и машину оставил прямо на дороге, не стал съезжать на стоянку. Естественно ручник уже не работал и машину оставил на скорости. Когда после планёрки он вышел машины возле конторы не было. А стояла она примерно в 12-15 метрах за конторой упёршись в здание старого клуба. После этого случая этот уазик раз 5 или 6 разбирали-собирали всем заводом. Версий было много, заменили почти полностью электропроводку всю и всё равно она ещё раз 5 сама заводилась и ездила, на ней даже наварили типа кенгурятника рамку впереди, причём в последний раз она завелась и сгорела, когда мужики выпросили её у гл.инженера съездить на охоту. 17 км шесть человек со всеми трофеями, лодками и ружьями шли пешком до ближайшего села.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,757
1,862
495
С новья был один нюанс, при прогреве до 60 градусов появлялся свист будто подшипника, снимали ремни, искали в других местах где только можно. Мастера на станциях расписались в беспомощности. Выявилась причина, когда свист начал проявляться во время движения. Оказалось лопнул кронштейн крепления к КПП приемной трубы (в народе штаны) да так хитро лопнул, проявлялся только при нагреве двигателя, а при температуре наружного воздуха стык и трудно заметить было . Заварил трещину и все прошло.
Айван
16 Май 2011
514
122
Работал по молодости автоэлектриком, притащили мне 66-ого с безконтактным зажиганием, экранированной проводкой, короче все дела. Нет искры. А я с этой системой всего пару раз сталкивался и то на стажироке в автобусном парке, так там все по другому. Проверил трамблер- импульс идет, Бабину, вариатор, коммутатор- ага он молчит зараза. На тестере перепутал тумблер и нечаянно включил проверку изоляции вместо омметра. Самое интересное, что искра появилась. Больше мужик ко мне не приезжал и не жаловался. Вся процедура заняла минут 15. Газ 52, зима. Не заводится. Каждое утро. И проливаешь горячей водой, и пробую без воды завести, подсос то полностью вытащишь, то чуть. По всякому! Народ ходит, советы дает. Ничего не помогает. Через месяц бросил эксперементировать, выезжал последним, ставил на самом верхнем ярусе, заводился с наката. С наката 3 метра хватало. Потом спокойно глушишь, он заводится сразу. Когда выкупил машину, заменил катушку. Теперь в любой мороз с четверти оборота.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Работал одно время на УАЗике. Не поверите, минимум 2-3 раза в неделю приходилось бортовать колеса (шиномонтажей тогда еще не было), то камеру протрет, то гвоздь поймаю... Почти 5 месяцев отработал и каждую неделю такая ерунда. Потом пересел (перевели) на другой УАЗик, и все... Отработал на нем 2,5 года и только один раз (перед окончанием работы на этой машине) перебортовал колеса на новую резину. Ни проколов, ни протертостей не было ни разу.
Не приняла меня первая машина.
