Мятая попа =)
MUMRIK
4 Янв 2011
298
Такая проблема! Помяли малешко сзади, раздраконили и без того гнилой хром бампера, его помяли (бампер всмысле), и замяли железо (см. фото).
Подскажите как самостоятельно вытянуть железо, и можно ли выровнять бампер? Есть шпатлевка.
Что вообще придумать? Думал сменить бампер, но там труба ГБО, нужно под нее вырезать тогда отверстие, и встанет ли бампер на уже неровную поверхность.
    84.2 KB · Просмотры: 126
    95 KB · Просмотры: 240
    89.4 KB · Просмотры: 125
    102.7 KB · Просмотры: 114
    83.6 KB · Просмотры: 110
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,137
Шпаклёвка это уже пол-дела, осталось умение. :)
Снимай бампер, что под ним, рентгена нет. :)
MUMRIK
4 Янв 2011
298
выправлял похожий удар
Как подлез, чем вытягивал?
Скорей всего тоже замято, но не факт.
А по поводу снятия, незнаю каким макаром труба ГБО проходит (на фото слева), ниче не будет мешать?
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
страшное дело. Даже не знаю как объяснить. Там как раз в этом месте проходит усилитель... ну или не знаю как объяснить... И место удара недоступно для того чтобы просто выстучать. Он брал подходящего размера деревянный брусок, и выстукивал через него, по месту. Корячился долго, эффект сразу не проявлялся.
Правда после этого местами остался погнут усилитель, но под кожухом этого не видно.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,137
Надо менять твой штопаный бампер, по-любому, Волга же, не тазик.. :)
attachment.php
снимешь, а там видно будет, может быть и вскрывать полость надо, чтобы вытянуть.
12,247
5,550
Хром в металлолом. ИМХО.
Усилитель правится кувалдой без проблем.
Под ним деталь на 8 (если не ошибаюсь) винтах. До неё могло и не дойти (на фото не видно). Тоже можно выправить. Хуже, если погнута задняя стенка. Коробчатая сварная конструкция, выправить трудно, но снаружи её не видно, внутри закрыта пластиком.
MUMRIK
4 Янв 2011
298
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,137
Дохтар, а это под наркозом? =)
Вот пока ты будешь гадать, да прикалываться, дело с места не сдвинется.. ;)
ЗЫ. У меня скоро (точно не скажу))) высвободится задний бампер, после удара и ремонта, но на порядок лучше твоего, Авантюрин, если есть желание, отдам тебе его за пиво. :drinks:
MUMRIK
4 Янв 2011
298
Олег, А вот это уже дело)) Я еще договорился на бампер, но тоже не айс, можно из двух один собрать)))
Ну до выходных займусь тогда, посмотрю что там.. тока у меня гаража нетю.. кувалды тоже.. придется подручными средствами))
12,247
5,550
MUMRIK
4 Янв 2011
298
Бампер торжественно на помойку....
А товарищь порекомендовал этот сделать... а то нормально типа не вытянешь задок, и новый бампер ровно не встанет, щель будет (аналогично у меня спереди получилось):rolleyes:
Добавлено через 25 секунд
Roman48rus, :haha:
MUMRIK
4 Янв 2011
298
Кстати, бесполезно... бампер однозначно уже под замену.
"задок" сказали можно вытянуть растяжкой. Упереть изнутри домкрат, и вытягивать. Кто нибудь пробовал таким образом?
Посмотрел сегодня объем. Подлезть можно если какой брусок подсунуть, и вытягивать через него. Под пластиком по центру пластина. Как она присобачина так и не понял, съемная или нет. Еслиб её снять, то подлезть к вмятине элементарно.
