Мысли про бензонасос
Azfair
25 Фев 2007
114
127
Наблюдая за показаниями БК на холостом ходу, а именно в отношении расход л/ч с временем впрыска, заметил что чем меньше время впрыска, тем меньше расход л/ч. собствено когда глючил клапан в насосе регулирующий давление в топливной магистрали, время впрыска было увеличено и расход был большой, как починил — давление в системе нормализовалось и цифры на БК поуменьшились. т.е. давление в топливной системе рулит. А мысль заключается в том — если поменять сам бензонасос на другой какой нить аналог, с увеличенной пропускной способностью относительно стандартного — будет ли смысл или уменьшение расхода на холостом ходу, возможно заводиться станет быстрее?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а про клапан обратки, насос будет качать, а клапан обратки сбросит избыток в бак, хоть закачайся...всё равно всё что сверх уйдёт обратно.
15,346
8,743
Был большой не сам расход, а его расчетные показания. Расход топлива оставался тот же, так как лямбда регулирование поддерживало оптимальный состав смеси.
Azfair
25 Фев 2007
114
127
при накрытом клапане в погружном насосе расход (по БК) был 1.7-2.3, когда починил стало 1.3 - 1.7 при температуре двига 85-90 градусов и 0.89-1.3 при температуре от 95 градусов
Azfair
25 Фев 2007
114
127
Azfair, кроме этих данных какие нить симптомы ещё были и был реально повышен расход топлива?
расход реально повышен. по городу на 100 км выходит около 17 литров, езда не гонщика. если допустим прогревать машину то стрелка очень заметно падает, причину понять сам не могу, все исправно и свечи и провода и тому подобное, единственное могу грешить на РХХ из за подгазовывания при недожатой педали сцепления и руления гуром, но холостой ровный.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
мозг моторолла или микас?
у микаса при недожатой педали будет надо сильнее раскручивать мотор, там стоит датчик на педаль.
Azfair
25 Фев 2007
114
127
микас, а датчик этот раельно регулировать, есть ли какие нибудь параметры
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
регулируется, он должен схватывать, тогда, когда сработало сцепление полностью.
при трогании, даже чувствуется подхват, когда срабатывает педаль.
Azfair
25 Фев 2007
114
127
спасибо, поковыряем значит
15,346
8,743
Не при полном замыкании сцепления, а в момент начала схватывания, именно с этого момента нужно давать команду что подключается трансмиссия.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Единственно все время забываю замыкается он или размыкается, но это не важно, он должен переключится :)
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Народ, у меня микас и никакого концевика на педали сцепы нет... Где этот датчик подскажите
