Моя решётка радиатора
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
решетка радиатора
Долго искал темы про решетку... как то безуспешно. В общем проблема в следущим, у меня 31029 хочу сделать ей морду от 3110. Встал вопрос о решетке, брать обычную или от новых (моделей с крайслеровским двигателем) долго думал. На днях на увидел 3-ий вариант и сразу определился... проблема только в том что я не знаю где такую достать. Может кто-нить знает?
Заранее спасибо :thankyou:
    68.7 KB · Просмотры: 5,787
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Господа специалисты, подскажите какую сетку лучше выбрать чтб все что внутри как можно меньше просвечивало и зависит ли это от цвета сетки ?:search:
24,193
Больше это зависит от цветового оформления кострукции. Закрась все "потроза" в матовый черный - антигравием, например - тогда цвет самой сетки никакого значения иметь на будет. Но если сетку сделать глянцевой - тогда потороха совершенно скроются из виду.
Но у антигравия есть один минус - на него оседает пыль и грязь - будет отсвечивать и плохо промываться.
Реакции: n311
Немо
5 Июн 2008
Немо, симпатично. А чем покрыл?
Мне тут разбитый зад лечили... :rolleyes:
Заодно и решетку покрасили в цвет кузова - авантюрин. Отодрать полуслезший хром и максимально убрать появившуюся ржу - работка была еще та...
    2.2 KB · Просмотры: 920
EzDuN
20 Фев 2009
186
342
Вот покрасил, поприкольнее смотрицца.
    87.3 KB · Просмотры: 281
    89.6 KB · Просмотры: 193
    93.7 KB · Просмотры: 188
    88.4 KB · Просмотры: 207
    77.6 KB · Просмотры: 198
    76.9 KB · Просмотры: 301
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Привет Волговодам!!!
Я с решеткой решил вот так позаморочитца. Сначала сделал шаблон из тонкого картона и вырезал на сетке. прикрутил 4-мя болтиками к основе. по краю (где болтики) по всему периметру пущу хромовую полосу и покрою все лаком. Должно получиться.
на фото решето ещо не закончено.
    833.7 KB · Просмотры: 399
Lexa_4ert
8 Окт 2008
81
68
andy dry, имхо нада рамку вакруг сетки (так как то не закончено хотя на вкус и цвет все фломастеры...) пасматри выше как у мя сделана может пригодится
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
а-а-а-а!!!!! ИЗ ЧЕГО СДЕЛАЛ???
и почему не гладкая? с какимито зазубринами чтоль?
Lexa_4ert
8 Окт 2008
81
68
andy dry, это родные ноздри пластиковые толька ребра вырезал чуть шлифанул и покрасил а зазубрины ибо экперементальный вариант щас в процессе изготовления вторая пара так сказать под ноль а пака ежу с этими
п.с крепление всего этого безобразия происходила как обычно крепятся вставки сетка просто между рамкой и решоткой
vecktor
18 Окт 2008
58
начал делать свою решетку
album_pic.php
а вот что хочу получить (примерно)
album_pic.php
Ромчег
27 Фев 2009
33
я на 3110 поставил штатную решетку от 105, прада она немного больше пришлось еще сверлить новые дырки в фартуке чтоб прикрутить но натяжением болтов креплений приняла нужный изгиб и краями стала по внешнему изгибу места под решетку старую в общем работы савсем немного я бампер красил и заодно решетку поменял, если надо сфоткаю и покажу (мне нравиться)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ромчег, Она пластиковая? Если феном погреть, то вообще должна принять форму и зафиксироваться.
Ромчег
27 Фев 2009
33
решетка на 105 штатная нефига не пластиковая , она металлическая и хромированная, фотки ща позавтракаю и схожу сфоткаю благо стоит под окном в тапочках можно дойти:)
