Моя переборка 402 двигателя
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Предыстория:
Зимой перегрел двигатель, проехался без воды до гаража.. Когда открыл капот, был звук , как будто жарится яичница..
Поменял помпу, отьездил 1 месяц, без проблем. Потом заметил, начала парить и уровень охл.жидкости стал уходить. В таком состоянии проездил еще 3 месяца и постоянно подливал по 1 л жидкости в день ! Оттягивал до последнего переборку двигателя.... не мог найти в себе силы...
Ну и наконец вода пошла в поддон. Проездил на эмульсии еще 1 неделю, пока наконец вода не попала в камеру сгорания - где и не сжалась при заводке, стартер не провернул коленвал... Вот тогда и решил перебрать :dance2:
Да кстати , тут стоит упомянуть о масле - сначало заливал ТНК полусинтетику - а когда начала парить, стал подливать ТНК синтетику .. в 2 недели по 1 литру синтетики.. Знал что придеться перебирать , вот и решил подмешать синтетики для отмывки двигателя из нутри...
З.Ы.
Как всегда перебрать для меня мало, надо что-то улучшить )) Вот как раз прикупил 45 распредвал, потом посмотрим на результат.
    798.8 KB · Просмотры: 1,206
    521.1 KB · Просмотры: 960
    512.1 KB · Просмотры: 1,048
    544.8 KB · Просмотры: 1,008
    637.3 KB · Просмотры: 1,050
    546.7 KB · Просмотры: 1,039
    813.6 KB · Просмотры: 973
Serж
10 Май 2011
128
Это конечно же круто, разбирать двигатель лежа на спине с коробкой на пузе, но зачем? Проще поставить машину в гараж друга, спросить у знакомого или уж арендовать. Не думаю, что кто то, после практики снятия/установки двигла, стал бы так извращаться.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Вот я и сам делал. И такое у меня совсем не получалось. Либо КПП падает, либо маховик не повернуть. :(
Даже при наличии помощника мы её не сразу воткнули.
Вячеслав40200FV
26 Апр 2012
А что поделать. Так вот получилось. Но я ни кого не заставляю так же поступать, я просто делюсь с вами своими проблемами, совета прошу. :)
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Извиняюсь, сами то пробовали так делать? Или это теоретическая подсказка?
Я пытался. 3.14здец как это легко, держа на себе КПП, стоя в позе ЗЮ, пытаться крутить двигатель за маховик!:wall::wacko:
маховик это конечно круто, у меня на такой случай от кардана есть фланец-который одевается на коробку, им кажется удобнее крутить, даже с коробкой на плече-или пузе
jdi
16 Дек 2009
106
15
скинуть коробку и поставить одному на заднем приводе реально, менял сцепление один на своей второй машине заднеприводной. вес коробки порядка 57кг (МКПП Getrag V161), менял правда на яме в гараже, без подпорки но хвотовик привязывал к кузозу через дырку рычага в тоннеле.. ну вообщем придумал ))) замучался не реально, но все удалось... легких путей как гворится не ищем, но сейчас гаража нет и негде поставить ее, поэтому делать придется на улице... значит придется тогда скидывать коробку, а потом выдергивать двигатель.
Вячеслав40200FV
26 Апр 2012
jdi
16 Дек 2009
106
15
вообщем появилось немного времени решил начать рабирать двигло, вот пара фоток с первого этапа разборки)) есть пара вопросо, если посмотреть на привотрамблера, мне кажется что шетигранная ось свернута по оси... или так должно? когда снял крышку боковую был в ужасе от колличества нагара... последние 20 тыщ км зжу на качественной полусинтетике Шеврон 10 на 40. до этого ездил на ТНК или лукойл замена масла 7-10 тыщ км, машина досталась от тестя и что и сколько и через сколько менялось сказать не могу.
    82.9 KB · Просмотры: 72
    89.2 KB · Просмотры: 67
jdi
16 Дек 2009
106
15
насчет масла которое я лил там с этим проблем нет, лью в вторую свою машину там такой гадости нет все чисто и красиво. я думаю что такой нагар не смыть никаким маслом)))
2,264
jdi, При капиталке каналы не промыли, после их минерального масла залил полусинтетику Синтойл и на 4 тыс когда менял фильтр, увидел что фильтр сжался в 3-х местах, столько грязи было.
    69.1 KB · Просмотры: 56
    56 KB · Просмотры: 55
jdi
16 Дек 2009
106
15
кстати фильтра не сжимаются у меня, ровные выходят... что было причиной такого колличества налета ХЗ не думаю что это произошло за короткое время, замену масла провожу регулярно и на гадости не катаюсь... такой налет сажи наверно никакое масло не смоет)) судьба данного двигателя мне не известна до меня... это по счету 5 авто у меня но такго срача не видел ниразу... паралельно эксплуатирую еще авто импортного производства притом в намного более агрессивных условиях вожедния, 3 литра 6 горшков... масла одного производителя и беру в провернном месте... такой гадости не наблюдал... вот думаю чем это все отмыть то теперь...
2,264
jdi, Скоблить или залить Синтойл, дёшево и сердито. На нём я откатал 14 тыс после капиталки. До капиталки что лили до меня не знаю, я лил Адинол, какое-то иранское, потом как то пришлось смешать 2 масла (доливал другое) и давление на ХХ упало. После залил Маннол и поехал по трассе, через 380 км пробега давление на ХХ восстановилось, Маннол промыл всё. И так до капиталки на Манноле ездил. После капиталки 1,5 тыс катался на минералке залитой мотористом и после этого полусинтетика Синтойл. 1 раз залил полусинтетику Бизол, но она мне не понравилась, угор почти литр на 7 тыс и при высокой температуре была жиже чем Синтойл. На Синтойле до 7 тыс ничего не доливал и уровень снижался на 200-300 грамм.
jdi
16 Дек 2009
106
15
ну сейчас стоит задача переборки двигателя у меня, так что выбор я уже сделал))) 2 года назад выкладывал гдето фото гуамна под клапанной крышкой, первые 20-25 тыщ когда перешла машинка нам я менял просто масло то есть 3 замены было 2 раза ТНК минералка, и один раз лукойл минералка, и решил я отрегулировать клапана, когда открыл был вообщем в ужасе, клапана то отрегулировал, и заменил через двойную замену масла на шеврон полусинтетику, тоесть поездил 50км и еще раз заменил на такое же, так как недоверяю я промывкам всяким, и не дай бог каку смоют какую резко и забьет каналы нахрен... и если сравнить 2 фото то можо прекрасно увидеть что масло довольно много вымыло за 20 тыщ км может если поездить тыщ 30-40 двигатель и отмоется маслом но пришло время его капиталить, а на втором фото это мой второй двигатель который катался на масле данного производителя, прадва в этом году перейду на MOtul и волга после капиталки тоже перейдет на мотюл но полусинтетику.
вот щас и думаю как смыть с блока эту гадость, голову почти скинул, одна шпилька чета мешает снять мне голову, но на днях победю))) шпильки в раскоряку стоят как снимаю чуть больше чем н половину дальше не даю, правда я один все делаю и коллекторы не снимал, там тоже одна шпилька мозг делает.
PS пробег за год в среднем 10 тысяч.
    79.8 KB · Просмотры: 69
    52.1 KB · Просмотры: 70
2,264
jdi, ГБЦ то отмоется керосином и растворителем, а вот каналы блока от такого гуана тяжеловато будет отмыть. Как вариант - посмотреть где снизу есть отверстия и заткнуть их тряпкой вложенной в целлофан, а потом залить во все каналы растворитель, пусть отмачивает. После этого насколько возможно счищать, скрести и вымывать грязь, а то что не вымоется вымоет масло с хорошими моющими свойствами, только фильтр масляный чаще менять придётся.
valera5134
1 Дек 2010
171
привет всем. в ближ. время собираюсь откапиталить двигатель. Капиталить буду сам. Есть несколько вопросов:
1. я что-то нигде не нашел мануала по правильной сборке двигателя. А именно: выставление коленвала, распредвала, трамблера.
2. как правильно посмотреть походит ли еще распредвал или нет?
3. Как правильно поставить сальниковую набивку?
4. При закручивании крышек коленвала, какой фиксатор резьбы использовать.
5. с каким моментом прикручивать шатунные крышки и.проч.
6. втулки в шатунах есть вариант перепрессовать самому,или стоит все же отдаать на СТО?
А так же у нас с другом возник спор. Он тоже капиталит свой двигатель, но у нас есть разногласия:
1. Я собираюсь брать себе новую космромскую поршневую в комплекте, а он точит гильзы под 1-й ремонт. Что лучше?
2. он их точит, но при этом не делает хонинговку. чем это ему может грозить в будущем?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А какие именно книги вы уже смотрели?
Сборка двигателя описана практически в любой книге по ремонту Волги, ответы на все ваши вопросы там есть.
Добавлено через 58 секунд
Это зависит от качества расточки и качества новой поршневой. Лучше может быть как первое, так и второе )
Добавлено через 36 секунд
меньшим ресурсом, если верить книгам
2,264
valera5134,
Лови книгу. Скачай все зип файлы в одну папку и начинай распаковку с файла Dvigatel'_avtomobiley_GAZ-3110_''Volga''.(1999).[djv].part1.
Получится книга в формате djvu. Удачи в капремонте.
  • Dvigatel'_avtomobiley_GAZ-3110_''Volga''.(1999).[djv].part1.rar
    439.5 KB · Просмотры: 61
  • Dvigatel'_avtomobiley_GAZ-3110_''Volga''.(1999).[djv].part2.rar
    439.5 KB · Просмотры: 38
  • Dvigatel'_avtomobiley_GAZ-3110_''Volga''.(1999).[djv].part3.rar
    439.5 KB · Просмотры: 36
  • Dvigatel'_avtomobiley_GAZ-3110_''Volga''.(1999).[djv].part4.rar
  • Dvigatel'_avtomobiley_GAZ-3110_''Volga''.(1999).[djv].part5.rar
    439.5 KB · Просмотры: 37
  • Dvigatel'_avtomobiley_GAZ-3110_''Volga''.(1999).[djv].part6.rar
    296.3 KB · Просмотры: 39
valera5134
1 Дек 2010
171
Перебираю двигатель. Возник вопрос. Проверил шатуны на овальность шеек. Овальность у ВСЕХ в пределах 0,15-0,35. т.е. В продольном отношении 61,5мм. В поперечном 61,3. Я вот и думаю нормально это или нет. Какое ваше мнение?
З.Ы. Замеры производил без вкладышей.
