Мощность (ток), потребляемая стеклоочистителями
Distortion
4 Янв 2010
49
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, сколько при нормальной работе потребляют стеклоочистители на 3110? У меня клинят и жрут примерно 7.5 А при 13 В, это похоже на пусковой ток для такого моторчика? Просто параметры самого мотора привода найти не удалось, а померить не у кого. Спасибо.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Да, на пусковой ток похоже. Для рабочего - много (это получается 100 Вт).
У моторчика печки вроде 21 Вт мощность, а на дворниках похожий стоит.
Разобрать-почистить-помазать - должно уменьшиться.
2,264
40 ватт
потому и жрёт столько, что клинят. Разбери механизм, промой и смажь, если нет износа, то должны перестать клинить. Да и сам движок желательно разобрать, почистить, промыть и смазать.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Моторчик там практически герметичный. Разбирал свой однажды из любопытства - при возрасте 16 лет смазка замены не просила. Потому хочу посоветовать сначала отсоединить моторчик от тяги (вроде всего одну гайку отвинтить) и попробовать поворочать поводки с тягами - вот в них пыль вечно закоксовывается.
димедрол
16 Май 2010
1,171
оси поводков немешало бы смазать...это самая незащищёная часть механизма.
