Мотор 220В на отопитель.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Имею пока теоретический вопрос. А не подскажите, ли многоуважаемые одноклубники, марку электродвигателя на 220В , который можно поставить ( с минимум переделок) в корпус нашего волговского отопителя обычного вместо штатного 12-ти вольтового ? :)
Для особо любопытных поясню: хочу в авто проложить сеть на 220В, и заодно управление мотором отопителя сделать на 220В ( на нем проще сделать плавное регулирование оборотов) :)
15,376
8,737
Если понадобится http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556 у меня есть. Могу дать на опыты.
Если имеются ввиду димеры для освещения, то они расчитаны на активную нагрузку и на электродвигатели их ставить нельзя, а димер для вентилятора еще поискать надо.
Вот как то так.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Могу дать на опыты.
Спасибо не надо :) У меня такой лежит уже давно.
Сообщение от Royal257 Посмотреть сообщение
Ставить можно, и он работает. Там только частоту управления поменять надо, а то моторчик слышно как визжит :)
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Клаус вертолет, если нужны обороты!
ну вот тыж вертолётчик! посмотри в сторону модельных от вертолётов, ну хотя бы 500 класса, там оборотов египетская сила и моща за киловатт валит.
и всё это дело с 3 липолевых банок!
если такой мотор велик, можно и от 250 взять!
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Если дело только в плавной регулировке оборотов посмотри вот это МАСТЕР КИТ > BM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A.
Ориентировочная розничная цена: 8.97 USD
Технические характеристики
Напряжение питания: 6…24 B.
Максимальный ток нагрузки: 50 A.
КПД, не менее: 99 %.
Диапазон регулировки: 0…100 %.
Рабочая частота: 500 Гц.
Ток потребления, не более: 1,5 мА.
Размер печатной платы: 40х35 мм.
Сам хотел что-то подобное сделать, пока руки не дошли и деньги ушли на постройку компа в машину.
15,376
8,737
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Блин, а я хотел заказать на пробу. Ну ладно, придется рыть нет искать схему. Век живи, век учись.
Добавлено через 1 час 4 минуты 35 секунд
У МАСТЕР КИТ-а есть еще вот такое MP301F - Регулятор мощности 30А, +8…30В написано: " Это устройство предназначено для регулирования мощности низковольтных (+8…30В) нагрузок постоянного тока (электродвигатели, лампы накаливания, светодиодные линейки и т.п.). Благодаря использованию в схеме управления метода ШИМ (широтно-импульсная модуляция), подключенные к устройству электродвигатели могут устойчиво работать даже на малых оборотах."
Такой-то наверное подойдет, как думаете? Цена вопроса 1140 руб. Есть на 10 А и 50А еще.
15,376
8,737
Если это для регулировки оборотов стандартного вентилятора отопителя, то пожалуй дешевле будет Волговский регулятор со 107-го отопителя (который под три крутилки и полностью электронный блок)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32227
