Проблема Мотор печки.
Dimon77
7 Май 2010
35
Приветствую камрады. Такой вопрос, хочу поставить моторчик отопителя от ланоса, надо ли что нибудь модернизировать в проводке, кроме фишки подключения самого мотора, машинка 31105, печка крутилки. ;)
Юра 3110
22 Дек 2009
97
Я 2 года назад поставил,всё работает,покупал в комплекте с крыльчаткой,по памяти провода местами поменял,т.к она крутит в др сторону.У меня правда не крутилки(((
15,312
8,702
В проводке модернизировать не надо, а вот как его в печку 31107 запихнуть :). Там стоит итальянский вентилятор Spal, служит долго без проблем.
Такой же в Газеле-Бизнес.
Dimon77
7 Май 2010
35
Спасибо друг, глупая у меня была идея, не знал что у меня 107ая печь, не знаешь как бороться с запотеванием окон, или это болезнь всех Волг.
15,312
8,702
Усиливается запотевание при загрязнении салонного фильтра, который находится за панелью стеклоочистителей.
Потеют сильно стекла при протекающем радиаторе печки, при этом образуется маслянистая пленка на стелах и обычно чувствуется запах антифриза.
Помогают улучшить вентиляцию салона сделанные прорези в обшивке на задних стойках, пример с номерами решеток: https://www.drive2.ru/l/7999039/
Добавлено через 49 секунд
Три крутилки и электрокран это новая печка. Три крутилки и вакуумный кран - старая.
Добавлено через 9 минут 58 секунд
Тема на этом форуме: Борьба с запотеванием стёкол
Dimon77
7 Май 2010
35
С вентиляцией понял, но у меня салон люкс.
Dimon77
7 Май 2010
35
Накладками закрыты вентиляционные окна? Если да, то придумывать как сделать вентиляцию, без нее плохо.
Ну да, стоят боковые консоли, значит резать в них, и в тряпке которая под консолями. Внутренний дефлектор обязательно должен быть напротив наружного?
15,312
8,702
На родной мягкой обшивке без проблем прощупываются окна, так что там прорезать не сложно. Так что снять накладки, сделать окна в обшивке, а уж потом в накладках.
Снаружи окна расположены дальше назад, относительно внутренних, там сделан лабиринт в кузове, что бы не задувало.
Добавлено через 32 секунды
Радиатор на протечки тоже проверить.
Dimon77
7 Май 2010
35
Снимал сегодня полку под бардачком, разглядывал корпус печки, потеков не обнаружено, и антифриз в норме.
