Проблема Мотор кричит
Izet-kz
3 Май 2009
17
Здравствуйте одноклубцы. Помогите советом. Собираю Волгу и все остальные к нему. Из двух моторов моторист собрал 406 двигатель, машина после некоторых замен дачиков и замены форсункистал работать плавнее. Но при запуск тахометр показывает 500 оборотов, когда газую до 1000 машина кричит будто газую до 5000-7000 оборотов. В чем проблема не могу знать! Готов выслушать каждого кто откликнется. :gaz_love:
Izet-kz
3 Май 2009
17
Давайте начнем все с начала.
У кого есть электронная книга по ремонту 3110 с 406 двигателем. Если скинете буду благодарен.
На счет регулятора напряжения. Где оно находится, какими инструментами или приборами проверяются? И что такое диодный мост?
На счет бака. Поставил бак от 3110 на 75 литров вместо 24-очных 55 литров. Поставил на место изменив горловину. Подсоеденил как и пологается, толстая трубка выходит из бака и к электробензонасосу, в моторном отсеке к топливному фильтру, к флейте ккоторый удерживает форсунки, из флейты неболшой шланг соеденяется с медным трубком который идет обратно в бак. Машину во дворе ранше обкатывали, но не больше 1000 метров. С перебоями но ездил. А проблема на счет педаля газа вышло только недавно. После этого на следующии день сдох Микас 7.1 Пока еше не купил новый по этому не могу сказать исчез ли этот симптом или нет. У меня там провода выходящии от мозгов к дачикам старый, играет ли это роль?
Панель от 3110 поставил. Все от 3110, только кузов от 24-ки.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Эммм... А регулятор давления на конце "флейты" есть? (которая правильно называется топливной рампой). На конце рампы со стороны моторного щита должен стоять регулятор давления, к которому также идёт трубка в ресивер и обратка.
Добавлено через 57 секунд
Ну если они там не погрызаны, не порезаны и целенькие, то никакой роли.
Добавлено через 20 секунд
Ну вот, уже лучше :yes2:
Добавлено через 37 секунд
Регулятор напряжения, диодный мост http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700&page=41
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Молодец, я также отпиливал горловину от 70-литрового бака 3110, чтобы воткнуть его в 3102.
Гм... Вам бы проверить напряжение на АКБ на работающем двигателе.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Звиздец какой то... Извините но пока читал чуть мозг не сломался, слава богу у меня не микас)) У меня машина 2001г.в. мозг у нее того же года, и ничего не намека на сдохнуть... Про фазы(кто их так назвал?? ) почитайте тему "Метки ГРМ" там все описано, проверяйте электронику, болтающиеся разъемы особенно..
как и писалось выше, там должен быть регулятор давления, проверьте шланги топливные не пережаты ли? Ну а насчет флейты - у меня выхлопная - тромбон!! xD
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/
Вот полезный сайтег, но там описывается как разобрать и собрать; не описывают поломки, неисправности. :) А так респект за вкрячивание змз406 в 24=)
Izet-kz
3 Май 2009
17
Если есть скиньте пожалуйста электронную версию книги по ремонту 3110
Добавлено через 8 часов 50 минут 49 секунд
GothicWey Спасибо за книги.
