Мотор Крайслер вместо 402-го
abv007
27 Авг 2010
53
19
нашел по очень большой дешевке (400 баксов) мотор крайслер со 105й волги...
имеется:
собственно сам мотор и все все что было под капотом
электроника вся, кроме панели приборов
выхлоп
коробка
у меня 3110, с 402м...
собственно, хотелось бы поставить себе этот моторчик :)
кто подскажет, какие камни ожидать? потому как ставить собираюсь сам, с другом...
гдето слышал, что вроде разные балки... так ли это?
еще: коробку нужно продать, и именно с него, поэтому вопрос - подойдет ли коробка с 402-го, 5 ступка?
DenMor
20 Янв 2011
620
На новом салоне коробка стоит с кулисой, т.е. переключение передач осуществляется посредством тяг или тяги (точно не знаю не разбирал еще), которые в свою очередь идут от месторасположения нового рычага КПП к месту расположения старого, так может если эту кулису снять будет возможность поставить на обычное место обычный рычаг КПП и пол пилить не придется.
15,369
8,732
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Если человек умудриться сам мотор затолкать под капот, то уж дырку под кулису рестайлинговой кпп точно пропилит. Я когда ремонтировал коробку, у меня рестайлинг, мне показалось, что наоборот дырку в туннеле уменьшили, т.е. вокруг дырки под рычаг заплатка. Да и дело говорят - поставить кулису с простой пятиступки. И кстати кто мешает в имеющуюся коробку пятиступку установить крайсовый первичный вал? Должен встать без проблем, подшипник такой же. Или не прав?
15,369
8,732
Можно, но зачем такие извращения, когда есть готовая коробка под этот двигатель, да и задний мост не плохо бы под крайслеровский мотор.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Автор писал:
Коробку нужно продать, и именно с него, поэтому вопрос - подойдет ли коробка с 402-го, 5 ступка?
Вот и предлагаю. Ну и вообще, если автор поставит кпп от крайслера, и если она будет от нового салона, то впринципе он может поставить кулису от старой коробки и ничего в салоне колхозить не придется.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Вроде балки одинаковые а вот подушки разные они меняются. Зачем тогда всю балку менять? можно только их купить и все. Я тоже думаю воткнуть в 10-ку крайслеровский движок мне он достался хоть пограбленный но бесплатно.
15,369
8,732
Если про балку переднего моста, то точно разные, по всем описаниям изменений под мотор Крайслер указывалось что балка новая с уменьшенным дорожным просветом, а вот подушки там вроде стандартные, только может кронштейны на балке отличаются.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Можно конечно и в капоте вырезать окно :), кому что больше нравиться, мотор Крайслер короче и выше 406-го.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Балка передней подвески под крайслер: 31105-2801100, под 402,406: 3110-2801100-20. подушки одинаковые. Если поставить на старую балку то двигатель будет сильно завален назад, соответсвенно и КПП тоже. в общем не правильно он стоять будет, да еще и поддоном на балке.
Если КПП от рестайлинга, чтобы не пилить дыру в салоне нужно снять кулису, и прикрутить механизм переключения от старой коробки.
15,369
8,732
А документы для последующего оформления имеются? Включая договор купли-продажи. А то потом оформление окажется большем гемороем чем установка агрегата.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Да этого алкаша найду он в деревне живет. Больший гемор будет отца заставить в гаи переоформлять. Я вот думаю движку на него оформлять делать на себя ген доверенность и переоформить. 10 просто на отце оформлена.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
АлексейВН, не забудь еще сразу справочку от СТО взять, что это они тебе переставили мотор, и заявление декларацию о внесении изменений в конструкцию автомобиля
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Справку думаю коришь нарисует. Проблема одна только собраться и начать делать. А там уже все пойдет. Ну и конечно интересно кто менял и счем мне предстоит столкнуться
15,369
8,732
Только начинается все с подачи заявления на внесение изменений в ГИБДД по месту регистрации ТС, а они напишут свое решение, а это два варианта: разрешить или получить заключение о возможности внести изменения в уполномоченной организации или у завода изготовителя. Скорее всего с получением заключения, так как 3110 с Крайслером не выпускалась.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Если все есть: датчики, проводка, ЭБУ, передняя балка, КПП, желательно задний мост и дружишь с электрикой, то проблем быть не должно, только перемычку на капоте вырезать.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Не забываем при этом про систему охлаждения с краном переключающим поток (3 штуцера)
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Не совсем справка, а наряд-заказ, заполненая ими декларация об обьеме и качестве работ и копии лицензий.
Можно попробовать получить заключение с возможностью самостоятельной установки или указанным частным лицом без лицензий, в таком случае декларация заполняется от имени тебя или этотого чела.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Ну если он смог зарегистрировать двигатель от форда рядную 6-ку то тут наверное будет проще причем двигатель поставил на барабанные диски. Как он описывал разгон супер торможение длиннее чем разгон машины.
