Мотор ГАЗ-52 и 92 бензин.
Lion63
15 Июн 2016
49
48
Доброго времени суток. Мотор относительно свежий. Можно ли на 92 ездить? Возят только такой теперь, 80 больше нет. На сколько раньше ставить зажигание? Может свечки стоит похолоднее поставить? (сейчас стоят B4H NGK, аналог А11 по калильному) Вчера клапана отрегулировал, поставил зазоры как под ГБО( газа у меня нет ) в верхнем пределе, 0.25 для впускных и 0.3 для выпускных(в место положенных 0.23 и 0.28 соответственно)
Мотор стоит на Львовской каре, больших оборотов не видит, работаю каждый день, от 3 до 6 моточасов ежедневно (работаю я один, слежу за машиной). Голову пилить некогда и нечем, компрессию померил, 8 набирает сразу, потом доходит до 9 ( холодный ДВС без свечей и карбюратора, мерил при регулировке клапанов ) Это какая степень сжатия? На головке нет цифр 76.
Что еще делать под 92 бензин? Зажигание сколько градусов желательно? Сори за такие бестолковые вопросы, уж больно за мотор боюсь. Он куплен "как новый" номинального размера( группа "Б" 81.88 мм)
С Уважением.
Игорььь
12 Сен 2017
67
75
Lion4014M, доброе утро.
Краткая теория:
1. Чем ниже октановое число тем быстрей горит бензин.
2. Наиболее высокий КПД при установленном зажигании ни в градусах, а только при появлении легкой кратковременной детонации при резком нажатии педали газа под нагрузкой с оборотов около 1000-1700 - начальные при которых должна возникать детонация. Далее ее не должно быть слышно.
3. Т.к. не смотря на ГОСТы по бензину даже у одного и того же Бренда бензина на одной и той же заправке при разных цистернах разные реальные показатели качестве бенза и октанового числа, то установка в градусах зажигания - вещь бесполезная.
4. Чем выше степень сжатия, тем быстрее горит смесь в моторе (причины не описываю - долго).
5. Кривая регулировки центробежного и вакуумных регуляторов нашего трамблера делают слишком грубые опережения зажигания в моторе и сильно зависят от износа своих элементов. Для реального КПД, экономичности и долговечности рекомендовано перейти на систему зажигания с датчиком детонации. Система сама постоянно будет максимально эффективно строить кривую на грани детонации. Мотор при такой системе летает.
Вывод по пунктам 1-5:
Клапана горят только тогда и только выпускные, когда времени горения бенза в камере сгорания в течение тактов сжатия-рабочего хода недостаточно для "полного" сгорания смеси и догорание происходит уже не в камере сгорания, а выпускной системе и в такте выпуска, что перегревает выпускные клапана и они сгорают.
Вывод из всего написанного:
Регулировка зажигания на наших моторах с низкой степенью сжатия и высокооктановым бензом должна быть такой, чтобы смесь успела сгореть в камере сгорания.
Практические рекомендации:
1. Регулируйте зажигание на глаз, но так, чтобы была кратковременная минимальная детонация при резком нажатии на педаль газа под нагрузкой. Стробоскоп нафиг не нужен с нашим бензом.))) Но в виду пункта 5 регулировка может быть в несколько этапов и не очень эффективная во всех диапазонах работы мотора. Может в одних диапазонах работать великолепно, но на холостых не очень или наоборот.
2. Потом регулируйте карб уже под новое зажигание.
3. Если хватит МОЧИ - перейдите на систему зажигания с датчиком детонации.
15,333
8,723
Отсюда напрашивается рекомендация: не давать больших оборотов, что бы топливо успевало сгорать.
На газу же ездят эти моторы, а там октановое за сотню.
Игорььь
12 Сен 2017
67
75
Обороты данного мотора максимальные в штатной комплектации 2800. Народ на ралли крутит до 5000 постоянно. Это не вариант. Вариант - делать зажигание намного раньше.
Lion63
15 Июн 2016
49
48
Зажигание делаю на заведенном моторе до конца в ранее( октан корректор + крепление трамблера ) обороты повышаются холостые. На максимально раннем зажигании никакой детонации нет. Ни на 3, ни даже на 4 передаче. (Львовская кара) Мотор при максимально раннем зажигании маленько потряхивает на холостых. Что дальше?
С Уважением.
Игорььь
12 Сен 2017
67
75
Потряхивать может только от зажигания. Состояние свечей, проводов, контактов, люфта вала трамблера.
Писать крайне много. Могу рассказать по телефону.
Главное - крутить пока не найдутся максимальные обороты на хх. Это и есть максимальный кпд от данного бенза. Но при таком состоянии будет детонация при резком газовании.
Далее начинаем позднить зажигание пока не достигнем минимальной краткой детонации на высшей передаче со скорости в 45 км/ч на прямойдороге. Должна чуть появится и исчезнуть. Вот это и будет самый эффект и мотор будет цел.
Lion63
15 Июн 2016
49
48
Победил я эту проблему, пришлось пилить пластину трамблера регулировочную, ещё чуть раньше поставил и все, как в книжке. Зазоры у меня и так 0,25 и 0,3 вместо положенных 0,23 и 0,28 Ув. Механикус, читайте пожалуйста личку.
