Моторредуктор заслонки отопителя. Взаимозаменяемость.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
На отопителе без кондиционера установлен моторредуктор привода заслонки МР-3 КФВШ.421311.003ТУ с одним разъёмом (ил. 1 поз. 16, ил. 2). В самом моторредукторе сломался зубец шестерни (ил. 3). В продаже есть моторредуктора от ВАЗов, но с дополнительным разъёмом под датчик (назначение датчика не знаю).
Вопрос:
Взаимозаменяемы эти моторредуктора или нет? Корпуса редукторов одинаковые.
Как-то не очень хочется платить 500-600 руб. за деталь, которая не подойдёт.
    114.4 KB · Просмотры: 159
    72.9 KB · Просмотры: 184
    94.8 KB · Просмотры: 187
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
у меня установлены с доп разъемом но подлючены не все.я думаю вторая пара контактов под калибровку положения заслонки.без подключения этих контактов работает до крайних положений.
15,300
8,695
Дополнительный разъем на резистор положения, просто не будет подключен и все.
На мотор-редукторе без датчика на этом месте просто заглушка.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
evgen sl, Royal257 спасибо, друзья. Вы подтвердили мои предположения.
Ну это я видел при вскрытии.
Считаю, вопрос исчерпанным.
димедрол
16 Май 2010
1,171
купил для управления заслонкой рециркуляции моторедуктор.в магазине был подписан он как моторедуктор заслонки отопителя газель-бизнес.угол поворота вроде как больше 90*,даже если я ошибаюсь но 90* есть точно.где-то на драйве вообще встречал пост про какой-то из этих как мы их привыкли называть тазоредукторы у которого поворот вала почти 360*...в инете часто встречаю инфу что типа у этих приводов у всех угол поворота не доходит даже 90*,а вот в том что я купил даже на глаз видно что 100% есть 90*....получается что есть всё таки разница в этих приводах:popcorm: вот снял на видео свой купленый который идёт типа на газель-бизнес.
http://www.youtube.com/watch?v=Js-mVnl2cMg&feature=youtu.be
ссылка на драйв,моторедуктор с полным оборотом
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b2/koolibin/journal/4899916394579200538/
2,262
Вот спасибо за инфу, давно хотел сделать регулируемый кран из шарового как на печку, так и на газовый редуктор, а найти подходящий движитель не мог. Теперь есть что взять за основу.:drinks:
димедрол
16 Май 2010
1,171
Оно хорошо, только хватит ли момента крутящего...
хватит! тем более шаровый кран(сантехнический) при работе на тосоле(антифризе) вращается лучше(легче).я пробовал свой моторедуктор удержать пальцами...не удерживается.а если пальцами не удерживается то шаровый кран 1/2 потянет.на кране экономить не стоит...хорошие краны легче прокручиваются,так как шероховатость пары шар-уплотнение меньше чем в дешёвых.могу порекомендовать Giacomini
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Шаровый кран в качестве регулируемого не применяется, т.к. шаровый кран имеет только два рабочих положения - ОТКРЫТ и ЗАКРЫТ. В качестве регулируемого крана можно рассмотреть пару из термостатического вентиля и термостатического сервопривода для систем отопления (радиаторов).
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
elvis03, первый пост (№1) прочел, хотя и не было в этом необходимости , сам же его написал. В нем нет ни одного слова о кранах любого типа. А тебе ответил на твой пост № 6, в котором сказано, что
. У любого шарового крана в промежуточном положении на зеркале шара образуются отложения, которые в свою очередь не дают крану закрыться полностью. О другой причине не возможности применения шарового крана в качестве регулируемого написал
bear:
В промежуточном положении будет травить в сальник шпинделя. Имею опыт.
Вот поэтому я и предложил как вариант термостатический вентиль. Удачи в поиске.
P.S.: Однако наша дискуссия уходит от темы первого поста. Обсуждения регулируемости крана и его привода предлагаю желающим продолжтить в подходящей для этого теме.
димедрол
16 Май 2010
1,171
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
42hs
20 Мар 2019
27
Вопрос:
У меня такая-же проблема. И тот-же зуб поломан... какие симптомы? и почему это происходит? У меня заслонка "хлопала" - не срабатывал стоп контакт.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
...тоже думаю, можно заменить ВАЗовским?
павел ник1
8 Май 2014
кто-то все таки попробовал заменить на Вазовский?у меня просто тоже начала хлопать заслонка похоже не работает стоп,кто то знает как это работает?или там сигнал через определенное время отключается или стоит какой-то контакт который разрывает цепь что бы редуктор остановился?
