Моторолла+Карлсон две штуки
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
если взять оригинальное включение
attachment.php
то по этой схеме мозги управляют двумя вентиляторами по выходам c4 и с6, ну не двумя но одним двухскоростным
А у нас заработает?
15,368
8,732
Скорее всего все эти возможности завязаны на прошивку. Ведь именно прошивкой определена температура включения вентилятора и скорее всего на второй выход просто пусто. Возможность работать с кондиционером тоже определяется прошивкой и по умолчанию отключена.
Если только Леонид сможет активировать второй выход.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
[DEL]j[/DEL]
А емейл у него есть, а то у меня только его телефон.
15,368
8,732
У меня тоже только телефон Леонида. Думаю в консультации не откажет, вроде хороший человек :) Адрес почты можно попросить СМС выслать.
Жалко что Леониду не удалось зарегистрироваться на этом форуме, рассказывал при встрече что пытался.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
14-го выходной, гляну
если коротко- нет, не работает.
Точнее выводы с4 и с6 работают одновременно.....Зачем так сделали.... не знаю, может два вентилятора отдельно подключать (как один из вариантов комплектации). Зря только последнюю фишку использовал.
На включение кондиционера тоже никакой реакции.
павел 1984
4 Янв 2012
303
двигатель как бы с доджа в прошлом,наверное джипу мало одного карлсона,ну хорошо,есть задумка внедрить крысенка в уаза,будут позволять средства,всуну,больно крысёнышь тяговит,вот там мне две вертухи сапмое оно пригодятся :rolleyes:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
А на какой версии прошивки проверяли, что оба вместе работают?
Леонид перепрошивал. Т.е последняя.
В принципе- у меня есть запасная Моторола. Не перепрошитая, могу попробовать....Только думаю, что будет так же.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
да никак. Нет у меня больше волги, да и моторолу запасную и микас тоже продал.
Спроси у "чавой то161", он вроде шьет моторолы. Можно ли в комплектации управлять этим выходом отдельно.:)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Оооооо! Значит одним Крысятником в клубе стало меньше ! Это плохо.
Надеюсь, что из клуба совсем не исчезнете ?
Ваши советы и рекомендации всегда очень ценны и по существу. Думаю, что остальные клубовцы такого же мнения.
