Моторичик стеклоочистителя
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Подскажите, чем отличается моторчик стеклоочистителя Ваз 2110 от Газ 3110. Будут ли дворники двигатся быстрее, а не так медленно как с завода? Ведь даже в сухую погоду дворники на Ваз 2110 машут как угорелые. Взаимозаменяемы ли они?
escence
7 Ноя 2010
Простите, если баян. Такая беда со стеклоочисткой ...
На режиме "ручка на себя" крутит с правильной обычной скоростью, все гуд.
На режиме "ручка вверх" (редкий) крутит ееееееле еле
На режиме 1 раз вниз вообще никак
На режиме 2 раза ручку вниз - только если чудесным образом в 5 мм люфтике ручке поймать момент, удержать ручку в этом положении - тогда быстро крутит, да ...
Помогите, пожалуйста, советом... Я баран ...
С чего начать ? Разбирать рулевые плстмаски и осматривать всю проводку от ручки до моторчика с разбором приб. панели и крышки дворниклов снаружи ?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
есть от 31029, пойдет?
Наверное подойдет. Сравнивал на своей 3110 и 105-й одинаковые только заводы разные, причем на 3110 98г.в. стеклоочистители(моторчик с светлобронзовым корпусом) работают бегом хоть на сухую, а на 105-й уже поменял так как маломощный был какой то был(с черным корпусом).
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
На вид то они абсолютно одинаковые, а по электрике интересует?
Ну если режимы теже пауза, средние и быстрые то значит одинаковые а если бывают без паузы просто две скорости то могут отличатся штеккером, но и то можно переделать. Так как все моторчики стеклоочистителей газель, волга, зил бычок одинаковые, разводкой только отличаются или напрямую на переключатель или через реле паузы. Вот есть бошевские и еще какието те меняются вместе с трапецией там крепеж самого моторчика к трапеции разный.
Ну так в чем вопрос если он уже есть проверить и сравнить две минуты делов.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вот вечером и займусь, только дождя бы не было
Добавлено через 8 часов 3 минуты 4 секунды
Ложная тревога, оказалось гайка открутилась на трапеции...:) А вот на аккумуляторе либо еле-еле ходят, либо вообще не работают, в выходные реле поставлю, всем спасибо.
romaro
29 Дек 2008
260
108
тоже достала эта фигня. похолодало и дворники чуть живы. летом поменял моторчик на новый. кажись стало ещё хуже. раньше даже в сильные холода рукой помогу дворникам и они разгонялись. Сейчас в самый неподходящий момент могут встать посередине и ничего не помогает. Парни то то может посоветовать, где и кто может устранить данную хрень?? Не бесплатно конечно. Буду признателен.
Добавлено через 2 часа 53 минуты 42 секунды
сегодня ясная сухая погода. Стеклоочистители работают без заеданий. вчера было сыро и еле ползали и постоянно останавливались по центру стекла. как с этим бороться? в переди зима. паникую. задалбала эта волга.
хаус
12 Май 2012
324
128
у меня тоже дворники слабовато чистили стекло хоть и трапецию смазывал и контакты в разъёме менял,потом плюнул на это. НО недавно перестал работать омыватель, выяснилось что оплавились контакты в подрулевом переключателе. пересилил жабу (у нас на 3110 подрулевой стоит 700 рублей) поставил новый и вуаля! дворники машут как на иномарке, даже по сухому стеклу.
хаус
12 Май 2012
324
128
поплавилось из-за плохого контакта и мощного моторчика омывателя (разгрузку уже сделал) ,и потому что с 1997 года никто не менял этот переключатель.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Обычно на сухую плохо трет, а на влажную нормально(дворникам легче), если мощности двигателя нехватает. А так больше на электричество похоже в сырую погоду может гдето контакт плохой.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
похоже в сырую погоду может где-то контакт плохой.
Самый ненадёжный контакт на мотор стеклоочистителя подверженный окислению-это 6-контактный разъём возле самого эл.двигателя
Реакции: Bond
akimich80
21 Июн 2011
Приветствую, форумчане! Такие дела: встали стеклоочистители, причём без каких-либо на то предпосылок или намёков. Просто поставил машину - работали, через два дня выехал - не включаются. Сразу получилось посмотреть только предохранитель. В норме. Стеклоомыватель пробовать не стал, с забрызганым стеклом двигаться мягко говоря не удобно. Подскажите кому приходилось: с чего лучше начать диагностику, и в какой последовательности её продолжить! Не сочтите за наглость, но уж больно не хочется лишнее время тратить. На улице не май, а гаражными условиями не обеспечен)))
