Моторичик стеклоочистителя
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Подскажите, чем отличается моторчик стеклоочистителя Ваз 2110 от Газ 3110. Будут ли дворники двигатся быстрее, а не так медленно как с завода? Ведь даже в сухую погоду дворники на Ваз 2110 машут как угорелые. Взаимозаменяемы ли они?
Русл
30 Мар 2011
149
23
Вчера подключил дворники, вернее внедрил в электрическую их часть такую схему, был удивлен результатом... Дворники теперь летают и не зависают. Схема хороша тем, что не обходит тепловое реле в моторчике, а просто разгружает цепь...
    3.5 KB · Просмотры: 152
Kostet
5 Апр 2010
806
304
что то не удается просмотреть твой рисунок.
аа, разобрался - надо кликнуть на на картинку два раза - она откроется в отдельной вкладке.
все равно странно как то, должна картинка открываться при одном клике.
По схеме - не понятно - нарисовано две колодки(фишки) - а какая из них какая - не понятно.
George
7 Дек 2008
Кажется в этой теме еще никто не упоминал единственный нормальный способ заставить волговские дворники РАБОТАТЬ, а не симулировать - импортный мотор (~400руб)
http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=37&t=17288&start=0
Обслужил мотор, поставил себе - результат превзошёл все ожидания
http://youtu.be/WeHnuWm3YeY
Kostet
5 Апр 2010
806
304
George, а как разобрать шарниры самой трапеции очистителя?
хотел разобрать свою трапецию, промыть и смазать свежей смазкой, но никак не получается вынуть шарниры из пластиковых держателей.
Как быть?
George
7 Дек 2008
Смотря на какой машине. У меня 2410 так там не защелки а металлопластиковые шарниры с фиксирующей скобой. В фордотрапеции мет.шар и пласт.шарнир - защелкивается одно в другое. Разъединять двумя рычагами резким движением
Serega2
21 Апр 2015
Парни в чем загвоздка моторчик на стеклоочиститель живой реле поменял все подключил но он не работает и постоянно сгорает предохранитель на 10а а биметаллический предохранитель рядом с моторчиком постоянно щелкает...:wall::wall:
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Если моторчик действительно живой, то смотрите лучше электропроводку! Скорее всего где-то замыкает на "массу". Или проблема с "автоматом" парковки на самом моторчике.
