Мост от чайки на волгу.
MORODER
4 Июл 2007
40
26
Кто знает какие плюсы и минусы?
dj_sap
2,248
1,647
445
афигел, ограменный тако
такой редуктор в литом корпусе, это и есть тот самый чайковский мост?
Да он и есть: родной Волговский неразрезной мост. Там ещё сзади огроменный болт-пробка вкручен, под ключ на 32, если мне память не изменяет.
V
VOLGOVOD V12
Чайковский мост на 24-10.
Всех приветствую.Судя по вашим некоторым весьма масштабным переделкам,думаю,такой вопрос вас не затруднит советом...я хоть и сам не лох,но в первый раз...
У меня 24-10 91 года.На днях буду ставить Чайковский мост тоже четырнадцатый от 31029.
Насколько мне известно,колеи несколько разнятся,но это фигня в сущности.Вопрос вот в чём...есть какие-то ориентиры,чтобы поставить его ровно?Ведь он же,кроме стремянок ничем особо и не крепится...как не сделать так,чтобы машина потом боком не поехала?Может,кто сталкивался,посоветует?
iван
24 Июл 2007
227
183
Re: Чайковский мост на 24-10.
Ресора(листы) стягивается болтом, сверху остается головка болта на нее в резиновой прокладке сделано углубление,которое должно попасть в отверстие на упорной площадке моста. В общем разберешь,сам увидишь и все поймешь... Не промахнешся.
V
VOLGOVOD V12
Подскажите ещё,пожалуйста,кто менял...как отворачивается(как лучше отвернуть с наименьшими потерями) тормозной шланг,идущий от колдуна к самому мосту?Каким образом?Отворачивать один конец или там двусторонняя резьба,отворачиваются оба конца и в одну сторону сразу?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Там трубка,а не шланг..Потери зависят от состояния..Обычно трубка закисает и обламывается...
А на каких машинах такое стоит..????
Взаимозаменяемы ли полуоси Чайковского и Разрезного моста?
Нет.
V
VOLGOVOD V12
Благодарю.Там именно шланг,резиновый.От колдуна к мосту,тормозной,входящий в медные трубки.Я,наверное,выразился неверно(не силён в терминах).Имелось в виду откручивается в одну сторону с обоих концов или как-то по-другому?
Машина 24-10 91 год.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
V
VOLGOVOD V12
КАК ПО-ДРУГОМУ?!
Вряд ли...лопнут.машина прошла 47000,на днище краска ещё чёрненькая.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Собственно,шланг там именно один-соединяющий колдун с мостом...его нужно отсоединить,чтобы мост снять.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
V
VOLGOVOD V12
Ещё раз благодарю...
Машина у меня просто очень свежая,прошла мало,зимы не видела...в ней откручивается абсолютно ВСЁ пока что...и без проблем.
Добавлено через 15 часов 3 минуты 50 секунд
Всё прекрасно открутилось,как я и предполагал...
Djin
19 Апр 2009
167
25
Господа -товарищи помогите и мне разобраться в различии разрезных и нет мостов. если можно фто или схему. почитав тему сам задумался а какой у меня мост?.
Дело в том что один приятель ,у него 3102, говорит что у него мост "чайковский" и предложил его мне. но у меня возник вопрос о том что ДВС то 402-й и возможна ли под него установка? и под какие колеса мост с 3102?
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
Задние мосты автомобилей "ГАЗ"
ГАЗ-24 (14"):
Номер по каталогу - 24-2400010-01 с разъемным картером.
Передаточное число главной передачи: 4.1
Колесо: 7.35-14 (185/70) PR-4 (для седана)/PR-6 (для универсала)
Колея:
передних колес-1476 мм
задних колес - 1420 мм
ГАЗ-2410(14")
Номер по каталогу -24-10-2400012 с разъемным картером
или мост задний с неразъемным картером: 24-10-2400012-01 для автомобилей с передним барабанными тормозами
Передаточное число главной передачи: 3.9
Колесо: 205/70 R14
Колея:
передних - 1494 мм /1496 мм
задних - 1423 мм /1428 мм
ГАЗ-31029(14")
Номер по каталогу (три вида мостов, в зависимости от передней подвески):
Мост задний с разъемным картером: 24-10-2400012 - для автомобилей с передними барабанными тормозами
Мост задний с неразъемным картером: 24-10-2400012-01 - для автомобилей с передними барабанными тормозами
Мост задний c неразъемным картером: 31029-2400012 - для автомобилей с передними дисковыми тормозами. Отличается от 24-10-2400012-01наличием
- проставок на барабанах под колесные диски с другим вылетом (ET16 от 3102 старого образца)
- тормозными цилиндрами уменьшенного диаметра (25 мм вместо 28 мм)
- более длинными колесными шпильками (3102)
Колесо: 205/70 R14
Колея:
передних с барабанными тормозами - 1496 мм
передних с дисковыми тормозами -1510 мм
задних с барабанными тормозами -1425 мм
ГАЗ-3110 (15")
Номер по каталогу -3110-2400012
Колесо: 195/65 R15
Колея:
передних- 1500 мм
задних - 1444 мм
Разъёмный:
Неразъёмный:
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
MORODER, все так пишут. но мост не от чайки а конструктивно вся начинка чайковская но мост ВОЛГОВСКИЙ и уже оригинального чайковского! начали такие ШТАТНО ставить на 3102, потом они на 3110 перекочевали с измененной ступицей.
Богдан71
15 Фев 2014
Здравстуйте,у меня на ГАЗеле 95-года стоит чайковский мост,пользуюсь до сих пор,ни разу не лазил,сейчас хочу установить "электромагнитные дифференциальные блокировки",хочу узнать можно его поставить в чулок?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
все внутренности в твоем мосту обычные газелевские. Отличается только корпус.
