Проблема Момент затяжки головки блока крайслер.
Увайс
20 Авг 2014
Приветствую всех! Собираюсь ставить головку на двиг. Крайслер 2,4 л...хотел бы знать момент затяжки головки..везде пишут несколько этапов, на предпоследнем 6,8 кг и доворот на 90 град..без этих градусов если довернуть то можно ли кг 9 или 10 затянуть ?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Не понимаю что Вы хотите?? Динамоключ и по инструкции затягиваете в несколько этапов,оконечное да -Обычным ключем довернуть!! Вряд ли последнее усилие 9-10 кг,оно не лимитируется главное угол поворота-для нормального прижатия!! Ну зачем изобретать велосипед???
ТЛТ
11 Мар 2013
Лично тяну всё по книжке, ничего не доворачиваю. Всё просто отлично получается. Ненадо ничего изобретать-книги тоже не дебилы пишут и момент указанный основывается на расчётах и испытаниях.
15,368
8,732
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
здесь речь про инструкцию Крайслера, где как раз про доворот указано.
ну это в случае если всё делать по инструкции.
На подавляющем большинстве моторов болты головки одноразовые. Естественно никто их не меняет. А бу болты "плывут", т.е при затяжке доворачиванием ты получишь очень сильно отличающиеся усилия затяжки.
У каждого моториста есть свои "сверсекретные" :) данные на каждый мотор.
На практике все просто. На незнакомом моторе доворачиваешь болты динамометром со стрелкой по инструкции. Если разница в усилиях значительная, то догоняешь усилие на "слабых" болтах. Сильно "поплывшие" меняешь
Увайс
20 Авг 2014
Болты я не меняю и хотел узнать может кто с доворотом проверял сколько кг выходит.болты на наших вновь и вновь ставишь и ничего..думаю на крайслере уж тем более с ними ниче не будет..
15,368
8,732
Не думаю что там доворот рассчитан на одноразовую вытяжку болтов, скорее на обжим многослойной металлической прокладки. Затянув с моментом
вы создаете предварительный равномерный прижим, дальше равномерное сжатие.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Меня смутило то что на 406 по книге кг 12-13..а тут металл. Прокладка и с доворотом наверное выходит 8-9кг или под 10..на древнем 402м и то 8-9..хотя он и на 5кг ездит..
Тяни по камасутре и все будет как надо Два раза голову скидывал и тянул по книге Болты не менял
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Серег, для чего их менять (я понимаю в книге так написано) они вытягиваются что ли ?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ничего они не вытягиваются Вот когда у меня был 406 ТТам шетигранник уже на некотторых забитт был Купил новые Стал тянуть бошку а болты вытягиваются Попалась сыромятина Плюнул и поставил старые
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
