Моментальный расход топлива.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Товарищи, поделитесь идеями, как теоретически можно на 402 двигателе померять моментальный расход топлива? Т.е., по типу машинок с бортовым компьютером: едешь спокойно, он тебе, скажем, 10л/100км показывает, рванул со светофора, на циферблате расход к 20л/100 приближается.
Можно ли вкрячить в топливную магистраль какой-нибудь датчик и прикрутить его хотя бы к стрелочному индикатору? Как тогда калибровать?
И вообще, какие существуют методы точного измерения расхода топлива, кроме питания из бутылки? Можно ли поставить в магистраль, например, обычный водопроводный счетчик, дабы удобно было снимать показания? Его, кстати, можно на приборную панель вывести, будет круто: спидометр, а рядом водопроводный счетчик :rofl: шутко.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: Моментальный расход топлива.
Чёт ни фига не понял. Зачем мне мгновенное значение расхода бензина. Лишний раз отвлекаться, смотря на бестолковые цифири. Бензин он братцы один - в баке, за деньги. Ну давайте поставим прибор замера мговенного значения напряжения в домашней сети. Ну блин исчерпывающая информация, а платим за квт.-час по счётчику.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Тем не менее, как раз на прибор мгновенного значения, только не напряжения, а силы тока в сети на приборке вы периодически смотрите. Амперметр называется. Или прибор мгновенного измерения скорости автомобиля - спидометр.
Мгновенное значение расхода бензина помогает выработать экономный стиль вождения. У знакомого на инке какой-то бортовой комп показывает это дело, как он говорит, когда видишь 25 литров при низком старте, нога сама перестает гашетку в пол давить. По его словам, реально пару литров экономии получает: конечному пользователю разницы особо нет, ехать со скоростью 100 или 110, только на 110 расход на поллитра больше.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Да не, девайс полезный. К тому же сразу позволяет проводит своеобразную диагностику и настройку двигателя и машины, в принципе, в целом. Расход ведь-это один из самых показательных параметров здоровья машины. Причем сразу имеем цифры, а не считаем скоко мы там проехали от заправки до заправки, где вас могут и наколоть, а у штатной стрелки погрешность +/- километр.
У них на сайте цена .... - _http://poverka.nm.ru/sirt.htm
Закинул вопросик на сайт к ним от имени нашего клуба с приглашением к обсуждению темы здесь. Попутно задал вопрос и про то, как купить. Подождем ответов.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Не путайте мгновенные значения величин с их усреднёнными или среднеквадратичными значениями. Ни один из перечисленных Вами приборов не показывает мгновенные значения.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Зачем мне мгновенное значение расхода бензина. .
Я соглашусь с Вами. У меня на Пассате есть такая штука, наигрался я с ней за 10мин. и больше не включаю. Показывает очевидные вещи - если нажать на газ расход растет, если отпустить падает и колебания от 0 до 20 л/100км. 10 минут достаточно, чтоб удовлетворить любопытство (а сколько добавляют включенные фары? а кондишник? а если окна открыть?). Постоянно комп работает либо в режиме среднего расхода, либо на сколько верст осталось в баке.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Это как? Поясните, пожалуйста.
Возвращаясь к этому моментальному расходу. Он как измеряется? Косвенно и в какой-то точечный момент времени, а не период. Давайте возьмём период неделю или месяц, залили реальный бак реальным бензином, замерили, покатались, поделили литры на километры, умножили на рубли и получили не мгновенную информацию, а самую что ни на есть среднюю за период, да ещё в рублях! По-моему действительно нужную, своеобразную строчку в семейный бюджет. А то получается, я на первой трогаюсь, он показывает увеличенный мгновенный расход, так мне что теперь машину толкать что ли?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Vovan1031 Если Вам не нужен так измеритель, который к тому кроме мгоновенного показывает и средний, то какого сидеть в этой теме? Вобще запаприли уже Ваши, извиниясь, дое...вания по каждой из тем почти. Еще раз извиняюсь.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Нет, конечно. Информация была бы исключительно полезна, например, при движении по трассе, дабы знать, на какой конкретной приемлемой скорости при конкретных дорожно-климатических условиях, потребляется наименьшее количество бензина. Как я уже говорил выше, разница в 5-10 км/час в нужную сторону может дать вполне реальную экономию. Это когда особой разницы для вас в данный момент нет: преодолеть, скажем, 500 км за 6-7 часов или за 7-8, можно выбрать наиболее оптимальную скорость, не давя тапку в пол, но и не волочась за фурами, и корректировать эту скорость в зависимости от различных условий.
На скорости 90-100 км/час в сопротивление движению значительный вклад оказывает резко возрастающее сопротивление воздуха, причем его зависимость от скорости нелинейна - например, увеличение скорости на 1% дает прирост расхода топлива на 5% (цифры условны). Если и этот довод не убедителен, то я уже даже не знаю, как еще можно доказать очевидное.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
10 литров на 100 км.
- это примерно1 литр на 10км.
следовательно 0,1литра на 1000метров,
или 0,001 литра на 10 метров.
0,001 литра это 1 миллилитр.
Чем можно измерить точно мгновенный расход? х/з
можно измерить тенденцию расхода - т.е. если будете держать скорость вращения двигателя такой то расход составит столько.....
а вообще есть характеристика двигателя по ней и можно ориентироваться с помощью тахометра (на крайняк можно самому сделать характеристику двигателя(наверное...)) как вы считаете?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Характеристка расхода есть. Но, во-первых, она стендовая, а во-вторых насколько Ваш двигатель соответсвует этой характеристике?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
__________________
Дорогой гражданин, спокойнее. Если до Вас доходит с трудом, то повторюсь, я высказываю своё личное мнение на которое имею как и Вы право на этом форуме. Никому его не навязываю. Не воспринимать альтернативное мнение и тремя точками отписаться проще всего, Вы аргументированно докажите свою правоту. Вот Вы пишите,
я объяснил, как я бы измерял средний расход топлива, даже в рублях. По-моему очень доступно. Объсните мне, если я что-то недопонимаю, каким образом измеряется средний расход бензина, в частности, чем и как измеряется израсходованное количество топлива. Заранее спасибо.
Зачем же так мудрить. Достаточно просто не выкидывать в течении недели чеки с АЗС. после взять и просто сложить хоть литры, хоть рубли на всех чеках. Или вы не заправляетесь на АЗС, тырите бензинчик? Тогда подсчитать трудно.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
А у них колонки врут. А бензинчик то в баке - реальный! Не виртуальный заправленный. Да и мерить один хрен, в расчёте необходим остаток на начало, остаток на конец.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Кстати, товарищи, рекомендую ява-программу для мобильника: FuelCalc. Ведет статистику заправок, пробег, расход (в т.ч. средний и дневной), стоимость 1км и т.п. При заправке вводите показания одометра, кол-во литров, цену и дату, после чего он считает статистику. Единственное условие - заправляться каждый раз при одном и том же показании датчика остатка бензина, тогда посчитает более-менее точно. Я пользуюсь, доволен - именно с ее помощью выяснил, что моя красавица неожиданно стала жрать по 20 литров.
Если у кого нет шнурка для телефона, чтобы залить программу, могу выложить ее на сайте для скачки через wap.
  • fuel.zip
    8.6 KB · Просмотры: 27
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Я всегда заправляю до полного бака и сбиваю суточный показатель пробега на 00000, вот у меня получается, что моя Волжанка кушает по городу 15-18 л/100км. как когда. Как думаете это нормальный расход или может быть менше? А то при теперешней стоимости А-92 это меня не очень радует, а ездить надо каждый день.
Pretorean
23 Май 2008
12
выкладывай
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Пожалуйста: _http://iddd.ru/temp/fuel.jad
Не могу гарантировать, что пойдет именно на вашем мобильнике, но работало на всех доступных, кроме совсем уж древнего, но любимого, Сименса АХ-72.
Pretorean
23 Май 2008
12
щяс попробую на нокия 6670
надеюсь jar лежит рядом ? мне jad не нужен
upd.
не пошло. CLDC-1.1 заявлен а мой аппарат ток CLDC-1.0 поддерживает
Прибется по старинке: ручкой и блокнотом. Телефон только как калькулятор использовать. Можно и как блокнот. :)
Для этих целей (в том числе и для этих) я загорелся в начале 90 спроектировать свой компьютер. Уже половину схем прорисовал, а потом "перегорел" - забросил эту работу.
