Проблема Мокрый задний диван на 105-й
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Такая проблемка. После дождя сильно мокреет задний диван с правой стороны.Начинает с верха спинки и заканчивает на сидушке,смотря какой дождь.Бывает оч. сильно намокает.Посмотрел резинку на стекле с внешней стороны,где была отставшая там очистил от старого герметика и посадил на обычный белый герметик.Всё равно течёт. Не пойму откуда.Может через решётку вентиляции?Или нужно менять резинку.Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
А какой радиатор стоит? Алюминий? Медь? С пластиковыми штуцерами?
Алюминий... штуцера соответственно пластиковые... Течет вода, сейчас сидел в машине. Мотор работает, начинается дождь, видно как на коврик падают капли откуда то с полки... чем дождь сильнее, тем чаще капли падают... Не может же течь радиатора, зависеть от интенсивности дождя... Кстати, когда дождь заканчивается, то и течь прекращается...
Добавлено через 52 секунды
даже на коврике видно, что тосол это.
Это тот тосол, что вытек еще из первого радиатора, и впитался в кусок ковролина, который лежит на полке...я так думаю... а там х\з
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
xxxPahanxxx, то что на полу тосол 100%. А интенсивность от дождя зависеть может, ибо в воздуховод вода все же попадает, хотя и не много. Но чем больше там воды, тем сильнее выделяется тосол, которого у тебя пол корпуса печки практически.
Добавлено через 32 секунды
Зря ты так думаешь.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Зря ты так думаешь.
Может и зря, а может и нет...х\з... покатаюсь пока, посмотрю... пока там везде сухо... сейчас не капает и не течет, дождя нет:)... Думаю немного подкрасить тосол, что б в ультрафиолете светился... Если это все таки радиатор, то запчасти у нас г...о. :(
В том то и дело... сухо там... Когда машина в боксе стояла, и разбирали корпус отопителя, думал ведро нужно будет подставлять. Но оказалось что там ни капли тосола нет...:blink:
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Надо брать медный радиатор!
По мне, так и алюминиевый неплохо справляется со своими обязанностями, если он чистый, и заслонки работают как надо... лишь бы герметичный был... с течью разобрался, течет из под стекла, в том месте где пищалка стоит, по корпусу отпителя стекает на полку, и дальше на пол...:closep::)
