Мокрые полы
wargan89
28 Авг 2009
112
31
Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой ... Баржа 31029 стояла год в гараже пока я ее не приобрел ... по мимо текущих сальников обнаружил такую весчь ! ... Шумка стондартная под коврками НАСВОЗЬ мокрая, пол сырой ... благодоря суперскому сомолетнуму антифризу полы целые ! ВОПРОС - почему шумка и полы моркрые ... Вонь от этой жидкости не особо приятная ...
Берс
21 Май 2008
36
У меня такая же ерунда с местом пассажира передним.. Думал, от печки, хотя радиатор новый стоит.. просверлил отверстие для проверке в коробе, закрывающем печку - ничего.. резинки на дверях новые, следов потёков не видно.. сами стенки все сухие.. машина не так давно с ремонта.. промовилена и снизу, и внутри салона... грешу на то, что новые коврики прорезинены снизу.. может, действительно конденсат?
575
6 Фев 2009
82
20
Я тоже под обшивой пола заднего ряда влагу обнаружил. Знатоки сошлись во мнении, что это конденсат, мол на Волгах бывает... но позже, моя машину, обнаружилось, что вода поступает прям через резиновый уплотнитель, внизу дверного проёма - т.е стекает в салон по внутренней части двери прям в салон. Вскрытие дверной обшивки показало, что вода в салон поступает через форточку задней двери, т.к. она держалось за честное слово человека, который её туда ставил на заводе и подпиралось обшивкой двери...
Кто посоветует, как её лучше закрепить?
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Сегодня обнаружил неприятность.
1) вода на резиновом ковре переднего пассажира.
2) сыро под водительским ковром и под пассажирским. Спереди водительский ковёр сухой(пассажирский ещё не обследовал). Сырость начинается от усилителя пола под сидением и вплоть до рычага кпп.
Есть у меня версия. А не может вода заливатся в печку, как нибудь. ? Ведь к усилителям под передними седениями как раз идут воздуховоды
cheat
18 Окт 2010
35
А может вода поступать через трещинки в панели дворников??? Такая же проблема, но только во время дождя...:wizard:
ВОт-вот. и на инках это больное место, и на моей тоже вскрывал когда дворники ремонтировал - мастика в трещинах. стопудово там есть ржа и трещины ( судя по остальному качеству металла краски и ржавчины).
Имеется ввиду пространство где механизм дворников и забор печки.
Бряк
13 Янв 2011
Год назад столкнулся тоже с такой проблемой. ГАЗ - 3110 402 дв 1999г
Только вода у меня скапливается на переднем пассажирском сидении под ковриком.
Решил посмотреть откуда.
Вытащил полку под бардачком, вытащил коврик, собрал всю воду со дна, кусочки краски от кузова.
Но так и не нашёл.
Стенка передняя где полка прикручена - сухая.
Пробки (прокладки) снизу в дверях чистые.
Думал антифриз идёт, попробовал не сладкий.
P.S. Стекло с трещиной, но уплотнитель хороший и через него не должна идти вода.
Откуда может она поступать?
PakmaH
8 Апр 2010
51
влажность под ковролином
Заглянул сегодня случайно под ковролин и обнаружил там влагу. Шумоизалирующее покрытие (или как правильно называется эта штука между ковролином и днищем) слегка пропитано водой ну и на самом железе тоже влага. Местами уже появился ржавый налёт. Как правильно решить эту проблему? Я думаю лучше всё снять и дать металлу высохнуть, а что делать дальше?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Re: влажность под ковролином
шумку выкинуть...
железо высушить, вздувшеюся краску ободрать, обработать преобразователем ржавчины "цинкарь", обезжирить, покрасить (без заморочек -- краска вика двухкомпонентная, кисточкой).. потом поклеить вибропласт и пенофол (забыл как его правильно -- смотри в теме про шумоизоляцию)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
а может сначала найти причину... а уж потом красить и ковролинить
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,712
1,719
465
Совершенно верно, с этого и надо начинать.
У меня на 24-ке было такое на месте пассажира. Текло через лобовое стекло в правом нижнем углу. По моему там должен быть сток. Надо найти и почистить.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уплотнители лобового стекла...
Как вариант...однако ТС не уточнил... где-?
А может в ногах у пассажира -?... ась :)
А если он пишет не про машину которая в профиле-? и вода из багажника у него натекла... ... Тут чего только бывало не прочитаешь.. типа = нет искры.. в итоге искра была, а полезли в карб.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ну в ноги пассажиру тоже через лобовое может... а может и из печки ;)
а у меня однажды в ливень утонула -- вода была чуть выше нижнего края дверей и на пол, как в корыто, конешно набралась... был повод побыстрее сделать вибро-шумоизоляцию
а еще была тема "ремонтировали подвеску и случайно разобрали двигатель" :rofl:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Тут вариантов то.. всего 4:
1. В ногах у водилы - лобовуха и под дворниками
2. В ногах у пассика переднего - лобовуха, радиатор отопителя ( если тосол уходит) и тоже поддворниковое пространство, кожух печки
3. В ногах у заднего пассика - заднее стекло или уплотнения стекла в двери
4. Универсал= вода под ковролином багажника - задняя дверь и задние стекла...
все это не считая дыр снизу :)
PakmaH
8 Апр 2010
51
влажность под передними сиденьями и водителя и пассажира. Под задними впрочем не смотрел. Это именно влажность, очень похоже на то, что образуется конденсат и не высыхает. Возможно ли такое или всё таки нужно искать протечку?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
конденсат -- вряд ли...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
чтобы долго не гадать...нужно задрать ковролин вытереть всю влагу..дать просохнуть.. и пару ведер воды вылить на лобовое--- наблюдать.
нет потеков из под панели - сушим всё укладываем ковролин и через пару дней \ сейчас слава богу в москве зимы нет\ опять задираем ковролин и смотрим:
при условии что в эти два дня не было дождей==
Если не появится влага - значит с зимы осталось прежнее ... иногда некоторые из сугроба, не оббив валенки, прыгают в салон.. снег мимо коврика и тает там..
