Мой фильтр "нулевого" сопротивления
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Давно вынашивал идею установки фильтра нулевого сопротивления и воплотил ее в жизнь необычным способом. Купил фильтрующий элемент для воздушного фильтра, а когда решил его поставить, то оказалось, что он длиннее того, который стоит у меня в машине. Половинки кастрюли с таким элементом не соединить... хотя на нем приклеена этикетка: "для 406 двигателя". Оказывается есть два вида элементов -короткий и длинный. Я прикрутил этот длинный элемент, а нижнюю половину кастрюли оставил на верстаке. Привернул хомутом верхнюю половину с установленным элементом к корпусу машины. В результате надежность крепления не ухудшилась. Вставил в верхнюю половину подводящий гофрошланг, нижний не задействован. В итоге получилось, что нижняя половина фильтрующего элемента со всех сторон омывается воздухом, следовательно сопротивление всасыванию гораздо ниже, чем в штатном варианте, тем более поверхность "длинного" фильтра больше - чем не нулевик! Увеличения шума всасывания я не заметил. Закрыл капот и поехал.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Мой фильтр "нулевого" сопротивления
правки проги в разных режимах по дк.
а что разве на моторе без ДК это не реализовать, ну хотя бы по ДМРВ? Ведь есть же возможность тарировки этого датчика...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
У вас мотор стоковый? Зачем крутите до таких оборотов? С валами 38\42 и клапанами лёгкими тольяттинскими с пилен. каналами гбц больше 7500 не крутят . Эффект от фильтра есть! Особенно чувствуется небольшая прибавка в зоне средних оборотов (3000-4000). Шумит он конечно больше обычного, звук получается немного бурчащий.
у меня уже мотора такого нет. Крутил иногда на 1ой и 2ой до 7000-6800
Ну или резко если надо куда-то вписаться или догнать можно на 60 2ую подоткнуть и педаль в пол. Ну и с места неплохо уходит. Но это лирика всё. Сам мотор перебирал, всё стандартное.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
.... Да и ревет она с ним неподеццки, особенно на 6-7 тыщах оборотов.....
У тебя стоковый двигун??? 6-7 тысоб... Жалко движку имхо...:stop:
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
У вас мотор стоковый? Зачем крутите до таких оборотов? С валами 38\42 и клапанами лёгкими тольяттинскими с пилен. каналами гбц больше 7500 не крутят . Эффект от фильтра есть! Особенно чувствуется небольшая прибавка в зоне средних оборотов (3000-4000). Шумит он конечно больше обычного, звук получается немного бурчащий.:)
Вообще-то на стандартном моторе ограничитель срабатывает на 6 с копейками.
Beer
21 Дек 2006
714
383
Ограничитель не проблема снять..Смысла нет
