Мой кондиционер на 24
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Немного про кондейчик
Кондиционер у меня совсем нестандартный. сделан на базе санденовских деталей, блок управления конторы микроНН с климатом.
блок печки полностью нестандартный сделаный гдето в харькове отличительные черты белый пластик, вентилятор прямо под коробом воздухозаборника, и отсутсвие возможности сделать рециркуляцию на блоке печки из за этого....
рециркуляцию я таки сделал! :sm112: на самом коробе воздухопритока используя детали от вольво 360 с вакумным приводом
Расположение компрессора тоже нестандартное, внизу справа двигателя что мне очень понравилась, другие схемы расположения компрессора подразумевают перенос насоса гур вверх замену шкива итд итп.... и расположение компрессорв слева двигателя, из за чего шланги кондиционера гуляют по подкапотке. у меня такого нет :)
вот фотки
Это ресивер с окошком
Это точка подключения шлагов кондея к конденсору тутже виден кусочек вакуумного крана печки
Это вакумные клапана, один на управление краном печки, второй на рециркуляцию, вакум берёться от коллектора через обратный клапан.
Плохо но виден шкив компрессора
Шкив компрессора виден лучше
Видно что компрессор стоит достаточно низко, но приэтом штатная защита днища 3110 становиться без вопросов!!!!
Есчё компрессор, и датчик синхронизации
Тут виден кронштейн, он несложный, прикручиваеться к штатным дыркам с резьбой в блоке
Тут видно что подушка двигателя совсем рядом. менять её будет ой как неудобно
точка входа шланга от испарителя к ресиверу из пространства за решёткой в подкапотное, рядом бочка и колодочная панель 24
испаритель кондея на месте родных жалюзей
точка подключения шланга от ресивера к испарителю
точка подключения и вход в подкапотное пространство шланга от испарителя к компрессору
Опять ресивер
вентилятор кондея, при включении кондея включаеться всегда
24-ка не 105 места в морде мало но всё влазит (есчё и маслорадиатор поставим!!!)
Опять испаритель
Это дополнение к шкиву коленвала, просто вставлен в родной и прикручен 2-мя болтами и храповиком
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Эта остальная подкапотка следов кондея там нет :)
Это вид на мотор блока климата
Это сам блок управления климатом (датчик температуры пока неподключил)
блок выключен
блок включен
asp
29 Сен 2008
1,663
Merlin, вот размышляю тут про установку себе в 3110 кондея, но делать буду, если кровопотери минимальны, иначе проще машину сменить. Есть у товарища снятый им же со второго "гольфа" забор запчастей, по его словам полный комплект. Значицца, в любом случае имеется компресор, очевидно радиатор и очевидно ресивер, возможно и шланги найду. Что еще надо докупать и сколько примерно это денег вылезет? Салонный блок у меня просто с печкой, кондея никогда там не было.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
asp, Ябы плюнул на затею от гольфа ставил и сколько выйдет и чего докупать одному богу извесно, я не пророк...
Skitalec, шкив составной! тамже написано, что внутрь родно вставлена вставка и прикручена 2-мя винтами в дырки для сьёмника и храповиком.
denis1877
18 Сен 2008
43
Подскажи, с какой машины лучше ставить кондей. А у тебя скакой машины стоит? Сколько тебе по деньгам вышел.
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Санденовских --- это как?
Mega
12 Фев 2007
480
251
Про кронштейн такого плана читал что они не долговечны, так как нагрузка на них велика. и может дойти до обламывания куска блока. Как вариант добавить туда полоску от внешних креплений компрессора до например крепления генератора.
У меня просто кронштейн крепится на место гура+к помпе+к термостату.
sam77
23 Апр 2010
235
Кронштейн ненадежный такой? где такой брал? Я вот мучаюсь, нигде нет кронштейна в Москве. слева стоит ГУР, в-принципе его можно вынести наверх, а на место гура поставить санден, а гур повыше где помпа, но где кронштейн такой взять? непонятно((( Как он хоть называется? по каким параметрам искать?
Mega
12 Фев 2007
480
251
Мне тут _http://www.tdb-1.ru/coolers.html продали вместе с кондеем, правда ждал неделю пока с НН привязут. Именно такой как хочешь, гур вверх.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Сейчас активно юзаю кондей. был косяк. первый раз ресивер поставил задом наперёд. чего делать нельзя, старая грязь и знего обратным ходом забила ТРВ. Пришлось снимать ТРВ и чистить, устанавливать новый ресивер.
Но хвала аллаху всё работает. тфу тьфу три раза.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Вылезла неожиданная неожиданность, стало ясно почему на иномарках с кондеем стоят мощные геннадичи.
Штатного 72А нехватает машина в городе постоянно недозаряжаеться. напруга ниже плинтуса.
Шуткали? мотор печки + муфта компрессора + вентилятор кондея + просто вентилятор.
будем покупать наверное моцного геннадича.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
На инках при включении кондея обороты ХХ поднимаются для компенсации разряда...у брата на Ниссане на 60А гена и батарейка на 45Ач японская ещё....никаких недозарядов, хотя климат, БК, свет и музыка включены постоянно...
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
AKM, Нивалнуйся, у меня кондей подключен правильно и в Микасе стоит галка кондей, при включении кондея обороты поднимаються до 1100 долампочки, непомогает.
Интерестно есчё какой нисса :) врятли это Патхфиндер, скоре всего шелуша мелкопакостная, там понятно много ненадо. размер имеет значение.
alkov
11 Сен 2008
61
61
блок печки полностью нестандартный сделанный где-то в харькове отличительные черты белый пластик,
Контора, которая их делает называется "КАМ" ___kam.com.ua____.
Я у них месяц назад заказывал комплект для установки. Тоже саден компрессор, склепанный из пластика и заклепок корпус печки, с вентилятором под воздухозаборником. В их печку еще нужно было вставить отопитель из штатной.
Т.к у меня 402 то компрессор слева двигателя и все безобразие получилось по всему отсеку.
насчет гены, мне 65 с головой хватает. Даже при включенных фарах, электробензонасосе, всех вентиляторах в сети стабильно 13,5-13,7В. Правда пришлось делать автоподнималку оборотов, ибо мой компрессор гдето на 300 просаживает.
Сколько у тебя потребляет муфта? как бы в плане потребления дополнительно сильно жрет только муфта и вентилятор. Мне в комплекте прислали на 80Вт это всего 7,5А.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Кстати, если кому интересно, эта фирма сама делает кронштейны, и насколько я понял по разговору с манагером у них можно отдельно купить комплект креплений. можно просто запчасти.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
alkov, корпуса их пластиковые просто кошмар. радиатор печки в нем стоит негерметично, от чего салон зимой плохо грееться. вентилятора нехватает. конструктивный недочёт в установке вентилятора (он стоит слишком низко и большой зазор между корпусом и крыльчаткой недаёт хорошего напра, я переделывал стало чуть лучше). НЕТ рециркуляции....
лучше этот испаритель переставить в 105ю печку с крутилками! как сделал я.
Добавлено через 8 минут 21 секунду
вот фото. http://photo.qip.ru/users/merlinkiev/115892088/
