Мозги.
Андрюха
25 Ноя 2006
83
28
Если была тема то слейте!!! Ктонибуть чиповал мозги На Волге??? Я практиковал это на отцовой Пятнахе, прикольно. Какие поддаются какие нет?
Contros
14 Сен 2006
163
154
Толькл вот когда снимают ДМРВ, то ставят дад (датчик абсолютного давления), реально с помощью датчика положения дроссельной заслонки количество потребного топлива не рассчитать. Оно зависит от режима работы двигателя, а датчик положения заслонки этого узнать никак не может, режим можно узнать только анализируя количество воздуха или разряжение на впуске.
Зная частоту вращения и положения дросселя рассчитать топливо можно - нужно лишь откатать таблицу БЦН для данной модели двигателя. Точность такого рассчета немного ниже, чем с ДАД или ДМРВ.
Например Микас в достаточно большом диапазоне работы двигателя (где зона барокоррекции отрицательна) рассчитывает расход воздуха не через ДМРВ, а через положение дросселя.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
В принципе я согласен, но по мне лучше дад поставить, без него всё равно зажигание не выставишь. Я особо не разбирался, а как стати микас опережение по нагрузке рассчитывает - через расход воздуха? Или просто в тупую, если заслонка открыта, а обороты маленьки, то налью ка я топлива и передвину зажиганьеце?
Contros
14 Сен 2006
163
154
Настроить прошивку с ДАД - сложная техническая задача. Если серьезно подходить, потребуется широкополосный датчик кислорода, другой блок управления и специальное программое обеспечение - за все 500-800$ минимум.
Микас 7.1 состав смеси и УОЗ берет из таблицы 16х16. Адрес ячейки в этих таблицах определяется по одной оси частотой вращения, по другой оси - величиной циклового наполнения воздухом. Цикловое наполнение рассчитывается в одних режимах через ДМРВ, в других через положение дросселя и частоту вращения (берется из таблицы БЦН).
