Можно ли шестерни 4КПП поставить в 5КПП Волга?
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Здравствуйте, уважаемые Волговоды! Это моё первое сообщение, поэтому просьба сильно не пинать новичка, если вдруг спрошу что то в сотый или миллионный раз! Вопрос такой: есть 29 волга и две коробки (4МКПП и 5МКПП). Надо перебирать обе, поэтому пришла в голову вот какая мысль: можно ли шестерни 1,2,3,4 передач поставить из 4-х ступенчатой в 5-ти ступенчатую коробку? Просто 4-х ступенчатая меня не устраивает только отсутствием 5-ой передачи, а вот к 5-ти ступой нареканий гораздо больше! Во - первых мне нравится более длинный и мягкий ход рычага 4-х ступки нежели короткие тугие тычки на 5-ти ступке. Во - вторых передаточные числа. Мне больше нравится как идёт 4-х ступка, чем 5-тиступка, но вот по трассе без пятой тяжко. Если возможна такая заморочка, то как это сделать лучше, что поменять (только шестерни, или может вместе с валами, или ещё как)? И где взять поролоновые кольца на первичный вал, и зачем они вообще там нужны? И ещё один вопрос: какую корзину какой фирмы посоветуете? Старая с лапками изрядно устала, надо тоже менять, вроде как лепестковую все хвалят?
15,345
8,737
Валы поставить не получится, совершенно разные КПП.
На счет передаточных чисел сравнить КПП 4-х ступку и варианты 5-ти ступок, вдруг какой вариант больше похож, может оказаться Газелевский.
По сцеплению ищите соответствующую тему. Вверху страницы есть хороший поиск по форуму от Google.
Победовод
16 Авг 2013
155
14
Раз есть обе коробке, так разобрать и сравнить, раз под переборку. Но мне сдаётся, что не влезут шестерни 1, 2 и 3 передач(4-ая прямая и там, и там). Тем более на четырёхступке, насколько я знаю, целиковый промвал. На пятиступке промвал наборный, только одна шестерня нарезана заодно с валом, остальные напресованы. В приложении фотки внутрянки пятиступки.
Поролоновые кольца - они пропитываются маслом, которое смазывает направляющую под выжимным подшипником.
    148.1 KB · Просмотры: 31
    165.8 KB · Просмотры: 31
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Делать это я буду не сам, т.к. есть куча причин на это. Я тоже так думаю, что лучше наверное сразу обе до кучи иметь и по месту прикинуть. Просто очень бы хотелось такие числа передаточные как на 4-х ступке! А вот поролоновых колец у нас в магазине нет! Их надо будет маслом смазать при установке? Или со временем само натекёт?
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Так у меня уже пятиступка куплена. Уже нечего сравнивать, надо перебрать чтобы сцепление отжиматься начало и скорости включались без хруста и гула. И масло чтоб не текло ручьём! Наверное размечтался я короче!:haha:
Победовод
16 Авг 2013
155
14
Поролоновые кольца элементарно вырезаются ножницами за пять минут с перекурами по две минуты. При установке смазать, да хотя бы той же отработкой(моторная, трансмиссионная). Да и обе коробки перебрать. одна на машине, одна в запасе.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
нет. никак. никаким чудом.
С четырех на пяти- ступку подойдут только ролики первичного вала и подшипник вторичного. Это полный список. :)
