Можно ли растянуть четвертую передачу?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Можно ли в четырехступке растянуть четвертую передачу, сделать ее не 1, а хотя бы 0,8? Чтобы по трассе комфортнее ехать... и заодно подтянуть третью передачу с 1,5, до 1,4 - 1,3?
Вариант с заменой шестеренок в мосту с 3,9, на 3,58 не проходит, поскольку первая передача нужна очень моЧная)))
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Фарит, х.з надо читать камасутру. где-то на форуме писали об этом. поищи..
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Фарит, Если ставишь пятиступку с рычагом усё номано и наверное с приводом..не помню..
Алексей2009
15 Фев 2009
52
17
поставь газелевскую пятиступку и не морочься с этим
Газелевская тоже не выход . Первая очень медленная ,вторая коротковата , по городу расход будет большой , луише волговской 5ст не будет.:rolleyes:
На счет скоросного моста - никаких проблем не будет,желеть небудешь .
Сам лётаю с прицепом лет 5.
Самое главное нормальная регулировка , если началь выть , сразу разбирать регулировать , затягивать нельзя :haha:
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
в твоем случае лутше просто поставь б/у пятиступку.
а на счет кота в мешке то зря я например себе ставил то вторую половину отдавал после недельной обкатки уж за неделю поймеш стоит она того или нет а спидометр то мне электрики будут подсоединять щиток приборов от 3110 и коробку колоть не надо
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Не силен в классификации рядов КПП, но знаю, что дешевле и проще вопрос можно решить установкой редуктора заднего моста с необходимым соотношением главной пары.
По поводу предельных скоростей на передачах - тут зависит от манеры езды и поставленных задач.Обычный экономичный режим 1-я - для троганья, 2-я - сразу же после, 3-я - после 20-ти, 4-я - после 40 и до 110. При 110 обороты по тахометру - 4000, т.е не запредельные (до 6000), но на волге больше ехать уже некомфортно.
xxil
3,710
5,187
725
АКМ говорит, что экономией в таком режиме и не пахнет - обороты на 406-м моторе не стоит опускать ниже 2000, а в вашей схеме на высших передачах придется разгоняться чуть ли не с 1500 об/мин.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Это на 406-м при 110 км.ч. 4000 оборотов?
iван
24 Июл 2007
227
183
вот тут можно поиграться с коробками и главными передачами:ttp://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?filename=enter.php&label=Расчитать КПП .Все таки для 402 нужны более длинные передачи(двигатель -колесо).Тащит практически с холостых подхватывает с 2до 3,после 4 ничего интересного.Если трогаться со 2-й то все стандартные тазики отваливаются на первых 50 метрах.На 5-й разгоняется с 50км/ч(40).Разве так правильно?
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Фарит, может проще все-таки 3.58 пару и Б/У газелевскую коробку 5ст? там первая короткая, с парой меньшей тяговое усилие сохранится. Или как вариант, задний вольвомост с парой 3.7 - такие тоже есть. А коробку купишь за 4-5 тысяч, еще столько же на замену запчастей.
Если доедешь до нас, я тебе могу подарить на выбор новый первичный вал с магазина в масле (валяется без дела уже полгода), либо разобранную 5-ступку :) Тупо надо заменить 1 синхронизатор (2 новых есть), и головки штока (где рычаг ходит). Самому все лень собрать - лишняя.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
veddary, Спасибо.... уж лучше вы к нам)))). Я думал, думал... ну и решил не заморачиваться. Кризис блин. Сломается - буду менять по твоему сценарию. Не сломается - буду ездить))))
varta
7 Янв 2010
892
205
Я на 5-ступке полгодика с лишним отмотал. По трасе - бесспорно супер! Обгоны на 3-й и до 120 свободно крутится. Суперски, честно! Стреляет так, шо ТАЗоводы и простецкие иношники завидуют. На 5-й - 180 разгонял.
А вот по городу, блин, неудобно! Свою старую 4-ступку разобрал, синхроны и подшипники меняю. Синхроны еле нашёл с сухарями, а вот подшипники все люфтят. Чем дешевле, тем больше люфт. ЗАСАДА!
На 5-ступке по городу неудобно, потомучто неравномерно переключаются передачи. На 4-ступке равномерно, примерно до 2 тык двиг крутишь и всё поровну. А на 5-ступке волговской 1-2 даже чуть ниже, а потом огроменный разрыв и 3-4 рядышком. На 4-ступке же 1-2-3-4 все поровну (отношение) друг от друга.
Вот до лета и думаю вернуть 4-ступку. А тем временем заодно и 5-ступочку перебрать.
P.S. Брал на разборке 5-ступку, самую дешёвую. Обычно от 4 тыс грн были (16-20 тыс руб), мне за 3 (12-15 тыс руб) досталась. И, самое удивительное, говорили, от 3110, а привод спидометра как раз мой нужный механический стоял! Так что заморочек вообще никаких не было!!!
P.S. Если не ошибаюсь, шестерня ведущая привода спидометра стоит одинаковая, а вот ведомая - разная. Кол-во зубов разное и выход: тросик или электрика.
