Можно ли поставить панель дворников от 2410 на 24-ку.?
Крым
7 Дек 2014
3,811
1,352
Прогонял резьбу крепления трапеции.. сломал метчик.:(
Теперь панель надо менять.
Чисто 24-шную найти не могу. Есть только 2410.
Можно ли ее поставить на 24-ку.?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,780
1,826
495
Если мне не изменяет память отличается только вентиляционными отверстиями, на 24-ке они разделены на два блока, в 2410 сплошные вдоль почти всего лобового стекла.
    147.8 KB · Просмотры: 30
    44.8 KB · Просмотры: 30
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Поставить-то можно, некоторое различие только в креплении. Не проще ли приварить к обломку болт и выкрутить или выбить гайку и приварить или приклеить другую? Приходилось делать и то и другое. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,811
1,352
Если мне не изменяет память отличается только вентиляционными отверстиями..
ЮВОЛГАРЬ, не-е.. изменяет тебе память.:)
на 2410 крепление под защелки
а 24ке под 3 винта
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Никита, приварить к обломку там точно ничего не получиться (сам сварщик)..
Придется все срезать.
Сломанные метчики и вывернуть можно
Сидит крепко.. и сломался "под корень".
15,351
8,729
У обломка метчика видно канавки, если смотреть в торец, под эти канавки выпиливается вилка и выворачивается обломок. Обычно не выворачивается, если обломок в резьбе раскололся, тогда обломок заклинивает и не дает крутить.
Крым
7 Дек 2014
3,811
1,352
Я в курсе ЭТОГО способа.
Но метчик был М6..
Че там выпилишь..?:)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,780
1,826
495
а 24ке под 3 винта
Совершенно верно на 2410 отворачиваешь 3 винта под капотам и сдвигаешь панель вперед до выхода задних стопоров (защелок) из зацепления.
Крым
7 Дек 2014
3,811
1,352
На 24-ке 3 винта(потайных) снаружи.. ближе к лобовому стеклу.
Откручиваешь и подымаешь панель вверх.
Короче, разные они.. эти панели.:)
Просто я думал, может уже ставил кто..
гондурас
8 Мар 2012
25
Ставили наоборот, на 2410 панель 24. Отверстия под саморезы подошли тютелька в тютельку. Можно было и винты поставить, но их искать надо было.
Т.е. выкрутили болтики у "лобового", загнали туда пластиковые пистоны и вуаля.
Гипотетически можно и обратный процесс исполнить.
