Можно ли поставить коленвал от УМЗ на 402-й мотор?
bobber
26 Мар 2012
11
можно ли установить в 402 двигател, коленвал от у.м.з. под сальник и что для этого надо мож кто делал.
Что в блоке надо делать проточку и так ясно главное размер коленвала тот же или нет.
А то ****** валенки на карнях ******* ссать все желание отпадает с мотором что то делать с набивкой ему в приемке место. и что то с трудом верится в 402с набивкой без течи. Про мерсовские и правильную установку с резьбой на каленвале. я знаю все равно ссыт мотору ещо хадить и ходить а под ним уже лужа.:wall:
мошина не рабочая 24ка для души поэтому хотелось бы что б по человечии
Мож кто что подскажет??????....
(((((И просьба модератором не надо умнечать, типа тут все есть пользуйся поиском, мне некогда часами за компом сидеть.)))))
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Перед нарезанием м/сгонной резьбы, старая накатка удаляется полностью! При этом получается соосность шейки под набивку с осью к/вала (нередко бой этой шейки достигает 0,7мм!!!). Когда ВСЕ шейки к/вала СООСНЫ, течи, практически, не бывает! Что касается оборотов, нередко приходилось "бегать" и подолгу, почти на полных оборотах, но никаких вредных последствий не было! Давно пора отказаться от мысли, что набивка плохо держит и что ВСЕ 402-е дв-ли обязательно текут!!! Дв-ли собранные РУКАМИ не текут! Мне не раз приходилось сталкиваться с людьми, собиравшими 402-е дв-ли с нарушениями правил сборки. Естественно, после ТАКОЙ сборки появлялась течь масла! К сожалению, для многих нормативы при сборке дв-ля, пустой звук! Отсюда и проблемы с течью масла! Удачи.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Штангелем
Добавлено через 6 минут 21 секунду
купи новую набивку
Купил такую Master-sport Германия
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=47565
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Его с магазина ещё куда-то нести нужно?
Нужен микрометр, призмы и индикатор часового типа.
Микрометром проверить коренные, шатунные шейки на предмет попадания в коридор допусков, далее при помощи призм и индикатора часового тита проверить КВ на предмет отсутствия биений, если все хорошо то настоятельно рекомендую (несмотря на то что КВ новый) произвести динамическую балансировку КВ.
И надеяться, что была качественно произведена закалка токами высокой частоты.
При отсутствии опыта и мерительного инструмента, то
я бы взял его и к токарю
или опытному мотористу.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Интересная штука.
У коленвала ЗМЗ м/сгонная резьба выступает и во внутрь блока и вперёд наружу блока.
У коленвала УМЗ м/сгонная резьба выступает вперёд наружу блока и даже не доходит до конца набивки.
Где новый УМЗ и старый ЗМЗ и так понятно.
Есть ещё различия.
На фото видно.
    78.2 KB · Просмотры: 69
    79.1 KB · Просмотры: 67
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
проверить КВ на предмет отсутствия биения ... произвести динамическую балансировку
В токарной конторе сказали, что всё это, + шлифовку и нарезку новой м/резьбы, сделают за 400 рублей.
Скажу честно, что вся эта дополнительная "работа" начинает понемногу напрягать.
Этот новый коленвал взял только потому, что сказали, что коленвалы УМЗ АДС намного лучше коленвалов ЗМЗ.
В том же магазине коленвал ЗМЗ с вкладышами обошёлся бы мне дешевле и без головной боли.
В погоне за качеством, моя уверенность в том, что этот (УМЗ) коленвал вообще подойдет
для блока ЗМЗ 402 тает на глазах. :(
Жаль, что у нас на форуме нет человека у которого уже есть практический, а не теоретический опыт по данному вопросу.
Пока теория мне стоила уже 6000 рублей.
Надеюсь моя практика кому-нибудь сэкономит эти деньги. :)
И в принципе, если бы не это сообщение
В принципе, я знаю, можно или нет установить вал УМЗ в ЗМЗ
которое зародило во мне надежду, то новый коленвал ЗМЗ уже стоял бы в блоке.
П.С. у кого нет практического опыта в этом вопросе, пожалуйста, не оставляйте в этой теме свои комментарии.
С уважением, ГАЗ 2410 :hi:
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
ГАЗ 2410, не переживай все будет нормально. Главное что отступать тебе некуда!
Точить колено проще чем на 402-й притулить инжектор :))
Хотя еще можешь вал сдать назад, имеешь право! Купить в разборе б/у, также отвезти с спецам на обмер и установить его к себе в авто. Есть предположение, что за 6 т.р. можно купить весьма живой 402-й целиком.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
новый УМЗ коленвал
42020.417-1005011 АДС под набивку (дв.4178)
Этот коленвал на ЗМЗ 402 как родной НЕ ВСТАНЕТ!
Сегодня этот коленвал уехал обратно в магазин. :)
Так что даже не тратьте время пытаясь его установить на ЗМЗ 402, он на него не подходит!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Всё, научные изыскания закончены! :)
Связался с заводом УМЗ, они ответили:
Коленвал УМЗ 417.1005011 (чистый УМЗ, прошу не путать с АДС) полностью взаимозаменяем с коленвалом для двигателя ЗМЗ 402.
http://avtoopt.com/kolenval_volga_uaz-452_469_pod_nabivku_417-1005011_dv402_umzz.html
http://inter-line.ru/spare-part/ОАОУльяновскиймоторныйзавод/4171005011.html
http://xn----7sbfcac9cxa.xn--p1ai/product_info.php?products_id=6483
    46.5 KB · Просмотры: 26
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Приколы "нашего" городка ещё не закончились. :)
По ходу, уже начинает вырабатываться иммунитет. :)
В магазине меня заверили, что у них есть коленвал УМЗ 417.1005011. Без колебаний его приобрёл.
Приехав домой и разглядев всё, документы и сам коленвал, обнаружил:
- на чеке написано
___________________________________________________
Артикул 417.1005011
- товар
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ УАЗ, Г-24 б/вкл "Волжские моторы"
а по факту, на самом коленвале выгравировано 24.1005011.21
Надо-же так опять ошибиться!
Этот коленвал подходит на ЗМЗ 402 без всяких сомнений.
Но качество, по сравнению с АДС, намного хуже.
Правда этот коленвал на 4 кг легче.
Написал на Ульяновский Моторный Завод
с вопросом, что это за коленвал 24.1005011.21 и кто такие "Волжские моторы"?
Пака ответа не пришло.
В магазине опять сказали, что готовы принять коленвал обратно.
Будут новости, отпишусь.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Коленвал 24.1005011.21 "Волжские моторы"
    69.7 KB · Просмотры: 35
    70.6 KB · Просмотры: 34
    65.4 KB · Просмотры: 33
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Пришёл ответ с завода УМЗ.
Правда то, что ответили, повергло меня в небольшой шок.
УМЗ и "Волжские моторы" - это одно и тоже (один завод, разные названия).
На форуме УАЗа ответили тоже самое.
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=3679652&postcount=40
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=3680003&postcount=41
Признаюсь честно, ожидал большего.
Вот и вся эпопея, коленвал остается у меня, единственное, что узнаю в магазине, есть ли качеством получше.
Добавлено через 11 минут 9 секунд
И не много разъяснений по изготовлению коленвалов
24 - это отливка, она идёт единая
дальше отливки
идут на разные заводы
где
УМЗ её обрабатывает по своему, а
ЗМЗ обрабатывает по своему.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Эпопея закончена!!!
Коленвал заменён, в магазине, на новый, хорошего качества, в упаковке и доставлен до места. :)
Коленвал УМЗ 417.1005011 для ЗМЗ 402
Чтобы лучше рассмотреть
Для увеличения кликнуть по фото.
    83.5 KB · Просмотры: 20
zelya
24 Май 2006
44
вопрос все-таки первый поднять...
есть ли возможность поставить коленвал 417 под сальник с сальником в блок 402?
маховик будет легкий, от акпп.
