Можно ли заменить 4ст КПП на 5ст?
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Приветствую всех. У меня в машине стоит 4-х ступенчатая КПП. Есть мысль заменить ее на 5 ступнчатую. Для этого потребуется сильно все переделывать или можно просто выкинуть старую и воткнть новую кпп? машина 3110 дв 402
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ответ: Можно ли заменить 4ст КПП на 5ст?
Можно!
В общем, примерно так:
1. Снимаем карданный вал.
2. Вытаскиваем рычаг переключения передач в салоне.
3. Откручиваем крепление подушки на хвостовике коробки передач к раме (траверса, вроде, называется), предварительно поддомкратив двигатель.
4. Снимаем коробку передач, предварительно отсоединив привод спидометра и провода от выключателя света заднего хода.
5. Переставляем подушку с траверсой (можно заодно и поменять, если резиновая) на новую коробку.
6. Немного опускаем двигатель со стороны сцепления.
7. Ставим новую коробку.
8. Поднимаем двигатель и прикручиваем крепление задней подушки (траверсу).
9. Ставим карданный вал на место, подключаем провода к выключателю света заднего хода и привод спидометра.
Теперь о деталях.
1. Если коробка газелевская, то рычаг переключения скоростей надо будет тоже газелевский (а он - практически упирается в панельку приборов).
2. Я ставил новый выключатель света заднего хода на коробку и потом оказалось, что я его слишком сильно закрутил и у меня фонари заднего хода горели постоянно. Выкрутил, поставил шайбу, примерно подобранную по размеру и все стало здорово.
3. Самое, блин, пакастное и сложное - это привод спидометра. У меня - сначала боченок стоял (ну, в котором ведомая шестерня привода вращается) с резьбовой частью меньше, чем на тросике спидометра. Пришлось боченок этот со старой коробки снять и ввернуть в новую. Потом выяснилось еще, что спидометр у меня больше в полтора раза скорость показывает. Так что теперь надо снимать коробку снова, разбирать и менять ведущую шестерню привода спидометра.
Может что полезного и написал :)
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Да =) Скорость в полтора раза больше - жесть =) Спасибо! Попробую заменить самостоятельно =) Да, на форуме много обсуждалось про газелевские коробки и волговские. Так ничего не понял, что лучше то? Пока собираюсь брать на южке 5ст кпп от 3110
Димсон
6 Май 2008
81
У меня от прежнего хозяина досталась с коробкой от Баргузина-5-ти ступка.Вроде все нормально,но на 5 передаче при 3000 оборотах скорость 90 км/ч,а по норме 120 км/ч,может из-за разницы шестерен.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,089
5,659
1,005
Делим пополам и пребовляем получаем нормальную скорость.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
gooamoko все верно описал. проблемм ни каких кроме шестерни спидомитра.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Купил коробку, теперь в свободное время менять буду =) решил сильно не заморачиваться с ГАЗелевскими, взял от 3110
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
А я прикупил комплект шестерен привода спидометра. Хотел с соседом договориться коробку разобрать, но чет он не горит желанием. Наверное придется самому. Остается только решиться скинуть этот девайс и попробовать перебрать. Потом напишу что получилось.
Jad
11 Июн 2008
36
21
Здравствуйте форумчане! Вопрос такой: Возможна ли установка 5 ступки на автомобиль марки волга 31029 93г.в. с задним мостом старого образца(т.е. поперчный разрез).
Evergreen
3 Май 2008
733
355
А не всё равно? Кардан один...
Jad
11 Июн 2008
36
21
Хорошие люди подсказали, что в скором времени редуктор может загнуться т.к. он не расчитан на такую нагрузку. Поскажите может я в чём-то ошибаюсь.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Причём тут нагрузка? Ты же двигатель не меняешь, больше мощности давать он не станет!
За то засчёт сближенных передаточных чисел возрастёт динамика, засчёт 5й передачи - экономичность на трассе...
У нас 5ти ступки продают, написано для 31029 , это что за зверь?
Реакции: Jad
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Волга. На газель сам думай. Больше нагрузки держит
Реакции: Jad
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Поменял коробку.. Лепота, шума на трассе меньше стало - движок меньше выкручиваю. проблем - и правда никаких =) За 3 часа вдвоем управились на яме. Тока коробка тяжелая, блин =( Заодно шестеренку спидометра поменял на 20 зубьев, надеюсь, в скорости врать меньше будет - у меня раньше почему-то 19 зубковая стояла.
