Можно ли ездить на воде в системе охлаждения?
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Собственно проблема в заголовке. Тут течет, там течет, а сейчас времени нет делать. Хочу поездить на воде месяц, потом полностью все патрубки посадить на новый герметик, все протянуть, промыть и залить антифриз.
Gott
11 Окт 2013
544
Re: Можно ли ездить на воде?
При повышенном давлении температура кипения воды конечно повысится, но не надо забывать про особо горячие места, где вода нагревается больше и там ее температура может превышать температуру кипения даже под давлением, будет перегрев, причем неравномерный.
Плюс все ржавеющее начнет ржаветь, а ржавчина, помимо всего прочего, прекрасный абразив, привет сальникам помпы.
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
На лето сливаю тосол и заливаю дист.воду. Проблем не замечал только реже включается вентилятор радиатора, Удельная теплоемкость и теплопроводность воды больше тосола на 10-20% .
Добавлено через 5 минут 54 секунды
На воде ездить нельзя! Она ж не горит!!!!
А в систему охлаждения можно, я бы взял немного тосола или антифриза и дополнил бы водой.
Горит или не горит достоверно не известно, но при подаче воды в топливный коллектор ДВС наблюдается прирост мощности , очистка цилиндров и поршней.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Согласен, лично пробовал лет 20 назад на Москвиче.
Прицепом имел лопнувшиее кольца и перегородки и сгнившую за месяц выхлопную.
Вода испаряется , занимает объем увеличивает степень сжатия и требует более качественное топливо.
На том эксперементы с водой окончил. И засверлил маховик , облегчив его, получил грабли ввиде высоких холостых, иначе глох.
