Можно ли ездить на воде в системе охлаждения?
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Собственно проблема в заголовке. Тут течет, там течет, а сейчас времени нет делать. Хочу поездить на воде месяц, потом полностью все патрубки посадить на новый герметик, все протянуть, промыть и залить антифриз.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,407
Re: Можно ли ездить на воде?
Нет, ну 402 и 406 понятно, думал что на крайслере лучше не надо. Или без разницы какой мотор?
Ездить можно.. но если течет, то лучше лить дистилят.
У меня тоже немного уходит.. доливаю конденсат с кондиционера.
Это тот же ДИСТИЛЯТ..;)
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! В принципе, дв-лю без разницы, что будет отбирать у него тепло, но.... Для 402-го дв-ля вообще всё равно, что залито в систему (главное, чтобы ОЖ не оставляла накипи, которую, практически, растворить и удалить невозможно!). При ремонте дв-ля эту самую накипь, особенно вокруг гильз 3 и, особенно, 4 цилиндров, приходится просто срубать. Мне ещё не попадались растворители накипи, которые смогли бы растворить и очистить систему охлаждения 402 дв-ля, не повредив металл блока и ГБЦ! Что касается 406-го дв-ля, он рассчитан на работу при повышенном давлении в системе охлаждения (СО). Обычная вода не рассчитана на такую работу. Решать Вам. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,407
Никита, вода, как теплоноситель, работала даже в ядерных реакторах (старых).
И сегодня работает в системах центрального отопления.. а там давление 12Ат.;)
К тому же вода обладает более высокой теплоемкостью, нежели антифриз/тосол.
Т.е. охлаждает она ЛУЧШЕ..
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Есть.;)
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
имхо весь вопрос в образовании накипи. Вода то разная в разном кране... Наверное надо дисцилят лить - но его покупать надо.:)
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,407
Да. Именно в этом и вопрос.
Если подтекает и постоянно доливать жесткую воду.. то за лето не слабо забьешь систему накипью.
Поэтому, ДА.. дистилят.
Ну, или конденсат с кондиционера..;)
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,407
Либо дождевую собирать. Не дистиллированная конечно, но достаточно мягкая. И бесплатно.
Да. Тоже можно.
Профильтровать только.. или отстоять.
Чтобы без мути была.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
чтоб воду сделать мягче дастаточно полчаса ее прокипятить.
@Дмитрий Тарасов, а чтоб не текло надо ко второму носику на расширительном бачке поставить доп расширительный бачек лучше от уаза.
Евгений136
31 Май 2017
43
У меня например вентилятор срабатывает на 105 градусах, а вода кипит грубо говоря при 100, дистилированная так же. Поэтому как-то так.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,407
Т.е.вентилятор у тебя никогда не включается..;)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Ну там же система под давлением, поэтому температура кипения должна быть выше... Но я бы не стал экспериментировать!)
ALEKC54
19 Сен 2008
Температура кипения воды при 1,5 атмосфер 110 градусов, можно получить интересный эффект если при температуре 100-105 открыть крышку расширителя)))
Евгений136
31 Май 2017
43
