Можно ли ездить без термостата?
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Вопрос в названии темы. И еще - какая примерно будет температура двигателя зимой и летом?
Добавлено через 18 минут 49 секунд
Да, еще вопрос. Какая идеальная рабочая температура должна быть у двигателя?
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
@Дмитрий Тарасов, чтоб патрубки не текли и печка не трескалась надо убрать давление путем установки доп расширительного бачка.
Я пробовал, воткнул расширитель от жигулей возле правой фары за воздушным фильтром, но так он получился ниже основного. В итоге тосол убегал в дополнительный бачок, потом он наполнялся до верха и все начиналось сначала. Вот если бы как то его выше сделать, чтобы тосол после остывания обратно стекал.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
А какое давление у Крысы? Может подобрать пробку с меньшим давлением?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
koleso
11 Фев 2012
784
На полную он должен в районе сотни открываться.
У меня на термостате написано на нижнем клапане 80 град Цельсия.
Термометром замерял, так и начал октрываться, а полностью открылся к 87-90 градусов, это точно.
На фото старый, но так же проверил и другой рабочий.
    71.4 KB · Просмотры: 16
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@koleso, Вы немного попутали,эта тема про крайслер а у вас волговский термостат на фото.
У крайса нет нижнего клапана вообще. Начало открытия 90,полное около 100 градусов.
15,345
8,737
Давно ли такие характеристики у него стали?
По БК четко видно начало открытия на 83 гр.
Когда ставил Силичъ, то настраивал его начало включение выше температуры полного открытия, у меня вроде было 93 гр.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
там такая система вредная лишний тосол будет литься на землю а с доп бачком все сухо.
Я у себя откусываю где то треть пружины. И давление есть и бачек не рвет.
и тогда не надо ни чего откусывать.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
так оно и правильно после остывания тосол вакуумом сосет обратно в систему. если этого не происходило значит неисправен клапан в крышке. я так его отверстия паяльником закрыл.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Да они такие и были со дня создания. Вот цитирую руководство:
Когда я менял у себя термостат,новый перед тем как поставить сварил с термометром,и получил точно такие цифры. Начал открываться при 90гр. а при кипящей воде еще не много не дооткрылся.
И на нем было написано 90,а это начало открытия.
    83.6 KB · Просмотры: 17
koleso
11 Фев 2012
784
@koleso, Вы немного попутали,эта тема про крайслер а у вас волговский термостат на фото...
спасибо, но я и не претендовал на полное соответствие.
Попытался посоветовать к наиболее реальному действию по проверке термостата. Что на нём написано, то он и должен выполнять.
Нечего заниматься продолжительными умозаключениями, надо просто взять и проверить узел, на который есть сомнения.
По выполняемым функциям они абсолютно одинаковые, ну не 80, а 90, только и всего.
