Может ли троение убить двигатель?
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Вопрос такой.Подтраивал 402-й.Зажигание вроде было выставлено,свечи,провода,бегунок и крышку трамблёра поменял,но всё равно выхлопные газы из трубы шли рывками,это чувствовалось ладонью.В общем понять причину мне не удалось,плюнул и тысяч 15 ездил так.Но вот наконец движок "закусило" -- если рукой проворачивать его за крыльчатку,то идёт до определённого угла,а потом начинается скрежет и всё, дальше никак. Это может быть связано с троением? И вообще, чем троение опасно для движка?
ShuraLion
12 Дек 2007
223
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
скорей всего троение - двиг подавал знак что скоро скоро накроется медным тазиком. троение не появляется просто так!!! если двиг работает не правильно,то я всегда проверяю что с ним такое.
в твоем случае проверь - движутся ли клапана. если нет то привет замена шестерней
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Ну это значит,что год назад движок работал абсолютно нормально и за это время трамблёр никто не трогал,УОЗ никто не крутил. А какие вообще неисправности движка могут быть причиной троения? Ну кроме естественно свечей,проводов,бегунка и крышки.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Надо смотреть, какой котел не варил. Сними крышку и погляди на клапана, вал коромысел и регулировочные винты.
Сдается мне, что у тебя раскололся винт на вале коромысел (а может и не один) в следствие чего не работал клапан, что стало причиной троения. А дальше осколки попали в пути толкателей и от этого скрежет.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
это как то не правдоподобно!!! вот если съело шестерню, то шатун будет цеплять за кулачек бензонасоса и дальше не будет проворачиваться
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Не,если бы котёл СОВСЕМ не варил,то машина бы плохо тянула (на подъём например это ни с чем не спутаешь),но на хороших оборотах ласточка шла неплохо.А выхлопы ладонью я смотрел когда машина естесственно стояла на месте,то есть на холостых.Значит троение не было стабильным, а именно что подтраивало. И в чём причина -- не ясно блин!
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Vitaly, Двигатель на диагностику!
1.Проверяем компрессию "сухим" и "мокрым" методом - делаем вывод о герметичности поршневых колец и клапанов.
2.Придирчиво и скрупулёзно осмотреть все элементы системы зажигания. Лучше воспользоваться методом замены на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ (а не новые) элементы.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Vitaly, троение как явление движок убить не могло. Если ты, скажем, скинешь со свечи провод и будешь ездить на трёх цилиндрах - двигло только мощность потеряет и ехать перестанет. А вот причина троения (как уже сказали, могли быть самые разнообразные) заклинить двигатель могла и заклинила в итоге.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ну проверять "троение" ладонью... ммм... это круто! Даже трудно чего-то и посоветовать.
Слабое хлопки из трубы это не признак троения. Если рокот двигателя ровный, его не колбасит под капотом, то троения нет. Более точно скажет примитивная диагностика.
Как правило "перехлопывание" (то что слышно на выхлопной) это ничто иное как неправильно выставленный зазор ГРМ, износ шестерни ГРМ, качество топлива.
Такое поведение 402-го - типичное, он на холостых немного "перехлопывает" при этом очень ровно работает уже на 1000-1200 оборотах.
Если двигатель троит, то это не гуд, это реально его добивает. Суть в том, что КВ получает неравномерные ускорения, т.е. 3 котла поддерживают работу колена а один его не толкает, что приводит к серьезным крутильным колебаниям. Это очень сильно убивает механизм ГРМ и излишне нагружает колено + вибронагрузка кк на сам двигун так и на автомобиль в целом.
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Так а в чём состоит-то эта диагностика? Если на холостых перехлопывание типично для 402,то как ВООБЩЕ ПОНЯТЬ -- ТРОИТ ИЛИ НЕ ТРОИТ???
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
А вот это очень спорно, поскольку несгоревшее топливо смывает смазку со стенок цилиндра. У меня притаскивали авто, которое по этой причине даже на ходу заглохло - полтора уровня масла ( естественно с бензином ), задрало коленвал, естественно.
Добавлено через 57 секунд
И это тоже.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Детонация и "троение" как раз и есть полный смерть для мотора. Кольца + поршни вырабатываются настолько быстро, что даже МНОГИЕ об этом и не подозревают... - знаю по себе и не только...:(
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
shtabs, это из-за чего кольца и поршни вырабатываются сильнее при троении? Что, троение как-то связано с подачей масла? нет. Связи вообще не вижу
Seregkin
1 Мар 2010
39
32
79
Насколько я понял, у Vitaly подклинило двигатель после троения. Как вариант, троение мог давать прогоревший клапан, но был бы еще один симптом - выстрел в карбюратор (глушитель), при резком нажатии газа. А подклинить мог, либо развалившийся клапан, либо седло.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Когда долгое время троит ДВС, на порядок быстрее изнашивается к/вал. В этот момент к/вал испытывает неодинаковые нагрузки по всей длинне. В первую очередь появятся провлемы с коренными шейками (неодинаковый износ вкладышей). Если теоретически в цилиндре бензин не всегла поджигается, то возможен износ ЦПГ по отсутствию масл пленки (а по-позже она там появиться). Разбалтывает карб и коллектора.... (уровень в поплавковой камере ?). Изнашивает подушки ДВС.
Процесс детонации (длительный)- износ клапанов, седел, свечей, колец, перегородок поршней, пальцев, втулок пальцев, к/вал, вкладыши
Процесс детонации- это сложный физико-химический процесс вызывающий детонацию топлива (взрыва) со скоростью 2300 м/сек и сопровождается высокой температурой.
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Кстати подобное было,но не при резком нажатии на газ, а при резком сбрасывании газа.
