Может ли сигналка не дать завести двигатель?
Надежда
4 Дек 2006
15
23
Проблема вот в чем. Перед поездкой как обычно, отключаю сигнализацию, завожу - не получается. Вроде как завелась, но тут же заглохла. Не выходя из машины включаю сигнализацию, тут же отключаю, завожу - все в порядке. Так бывает очень редко (как правило, машина заводится с пол-оборота), но все же хочется понять, в чем тут дело. Возможно, какая-то неисправность? Как ее определить?
Журналист
5 Май 2010
18
Re: Чудеса и леший бродит. Прорблема с "мозгами"
Пока два предположения.
Глюк сигналки.
Потеря массы.
Снял главный (18 контактный) разъем сигналки. СИгналка отключилась. Но чек так и не загорелся, не завел.
Проверил массу. В порядке. Не завел.
Чудеса.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Всё зависит от способа блокировки. Есть блокировка нормальнозамкнутым реле, а есть нормальноразомкнутым. Реле может быть встроено в сигнализацию, тогда есть как правило отдельный двузконтакный разъём на блоке сигнализации.
Какая сигнализация стоит ?
jackf31
14 Янв 2009
Тоже примерно этого содержания. не крутит бензонасос при повороте ключа. Стартер крутит как положено, но насос молчит. Было в начале лета подобное, что ехал домой и заглох посреди дороги. Долго ковырялся, потом решил выдернуть с платы сигналки штекер.Все прошло. В этот раз все сложнее. И штекер выдерал и предохранители смотрел. Ноль. Все сухо. Контакты тоже. у меня 31105 2008 года. 406i. Не могу понять где у нее реле бензонасоса. Может в нем все дела? Помогите разобраться!!
Добавлено через 23 часа 45 минут 1 секунду
Ребят подскажите пожалуста. у меня конвой SP 15. уже проверил и реле и преды. везде ток есть. но насос не желает работать. я методом исключения пришел к выводу что это сигналка. как ее можно отключить от насоса чтобы она не блокировала цепь?
jackf31
14 Янв 2009
может ли сигналка convoy sp 15 блокировать бензонасос
Помогите разобраться!!! у меня сигналка конвой SP 15. как то ехал один раз и заглох по дороге. Оказалось вырубился бензонасос. После поисков выяснилось что его заблокировала сигналка. Я ее отключил, затем включил-все заработало. Но пару дней назад завожу машину, было мало бенза, приехал на заправку заправил, поехал на мойку, помыл, завожу и глохну. Все контакты целы, не залиты. насос снимал все смотрел.В этот раз и включал и выключал сигналку, и проверял предохранители и реле и насос от аккумулятора все в норме. Но при включении зажигания нет тока на насос. Грешу снова на сигналку, только как высянить что именно? как она прерывает цепь бензонасоса? может кто знает?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Re: может ли сигналка convoy sp 15 блокировать бензонасос
На этот вопрос тебе смогут ответить лишь тек то ставил сигналку :) телепатов тут нет вроде :)
jackf31
14 Янв 2009
Теперь обнаружил что насос рабочий и питание на него идет, то есть сигналка не блокирует, но нет на него массы. Когда к массе подсоединяю провод и кидаю на корпус начинает работать но не качает бензин!!! я в полной растеряности
Добавлено через 5 минут 17 секунд
Если потеря массы, то нсос может крутить и не качать? как ее можно восстановить?
gonez
21 Авг 2009
768
830
1.Скачет напряжение.2.не заводиться
Всем привет.
Возникли некоторые трудности.
Газ 31105(406,климат,90тыщ пробег,07год)
Проблема первая:)
После установки место штатной магнитолы другую начались некоторые изменения,а именно:
а)мерцает подсветка приборка
б)напряжение после того как завел 13.7 после прогрева падает до 12...при включении отопителя,подогрева зеркал и фар может просесть до 11.5
В чем проблема?(аккум заведомо исправный)
Проблема номер два:)
Как заводиться мой аппарат.Снимаем с сигналки.задимся.заводим машину и дальше надо погладить в одном месте что бы не заглохла:)(иммобилайзер как я понимаю) не успел погладить-будь добр поставь на охрану-сними-заводи заново и гладь:yes2:
НО...начались некоторые проблемы которые проявляются не систематически.Вчера ночью лопнул патрубок с тосолом...он (тосол) естественно вытек...пока ехал до автомагазина(еще не знал что лопнул патрубок но ясно было что тосола нет) машина начала греться.выключил.и катился с ключом в зажигании.вообще при попытки завестись машину не произнесла не звука(приборка загорелась,насос прокачал бензинчика и дальше повернул ключ но тишина и приборка потухла.вообщем сходдил купил тосола,залил что бы добраться домой.но машина не завелась опять(уже остывшая)...симптомы теже.зажигание...приборка горит...дальше крутим ключик и стартер не крутиться приборка тухнит.(бензанасос работает,аккум заряжен).
толкнул машину завел доехал домой.лег спать
Утром сожусь в машину и она заводиться с полпинка...:smoke:
Вообщем звоню BrandMax'y мы начинаем колдовать:)
при включенном зажигании стартер напрямую замыкаем и он крутиться но машинка не заводиться.один раз правда завелась...и всё...при попытки завести ключом ничего не происходит...
Ваше мнение?)))
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: 1.Скачет напряжение.2.не заводиться
gonez, замок зажигания падох!
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Да Дружище какойто трабл у тебя с электрикой.Мой совет ищи толкового электрика.
gonez
21 Авг 2009
768
830
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
gonez
21 Авг 2009
768
830
подробней - как проверяли ? может контакт подгоревший или болтается -вот и глючит ...
да понимаешь в чем дело...
разобрали колонку...
отключили колодку
замкнули скрепками...и дальше болтиком замкнули стартер и он завел машину...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
отключили колодку
Ну так вы замыкали на разъёме, а дело может быть в конактной группе з/з, в механике или там контакты подгорели.
gonez
21 Авг 2009
768
830
что ты предлогаешь?:rolleyes:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
gonez , т.е. с электрикой всётаки проблемы...(по поводу показаний вольтметра в соседней теме)
Проблема первая
Проблема в реле регуляторе (усиленно обсуждалась на форуме)http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700
Внимательно смотрим массу !
Между кузовом и двигателем.
что ты предлогаешь?
Замок в сборе стоит штуку , контактные групы у всех волг одинаковые (но не взаимозаменяемые), поэтому разбираем и зачищаем/меняем всё ,что необходимо (себе делал ,брал контактную группу от от газ24), но сначала ПРОВЕРЬ МАССУ:drinks:.
gonez
21 Авг 2009
768
830
Всем спасибо причина найдена.
тему можно сносить.
Кому интересно
пестали работать поворотники\аварийка,блокировался стартер и зажигание.
И ВСЁ ЭТО сделала **** сигналка:rofl:
кому интересно
_http://www.autopulse.ru/item5191.html
отличная сигнализация
