Может ли глючить ДПРВ?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Может ли глючить ДПРВ? и при этом не гореть чек и не быть ошибок?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
А поподробней?
Вырос на ровном месте расход примерно в 2 раза. Что по трассе что в городе. В городе поменьше на трассе при 90 км\ч расход 13-15 литров.
ДМРВ нормальный, менялся с исправным. Катушки меняны из запасников, провода наконечники и свечи тоже.
12,283
5,589
ДПРВ подаёт импульсы в определённом положении распредвала. При отсутствии импульсов и при рассогласовании с коленвалом ЭБУ выдаёт ошибку.
Это про ДПРВ.
Теперь о расходе.
Ошибка 54 (ДПРВ) висит у меня года 4. На расходе не сказывается. По трассе 7 с копейками летом и 8 с копейками зимой.
Искать надо в другом месте. Грязные фильтры (в том числе и воздушный), утечки на землю и в другой бензобак, ...
Если нет ошибок, то, возможно, неверные показания ДМРВ, ДТОЖ, сдвиг фаз.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Проверь давление в топливной магистрали. посмотри показания датчиков. ДТОЖ можно даже заменить. ДПРВ может выдавать более длинный импульс, расход вырастет но не в 1,5 раза.
zhiguline
9 Ноя 2010
76
То что он визуально чистый, это как я понимаю, не показатель?
недавно на работе под нагрузкой начала глохнуть дорожная фреза. продул фильтр воздухом под давлением - все равно глохнет. на базе поменял воздухан - полетела лучше прежнего. на вид тоже был чистый, даже до продувки воздухом.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Если лампочка в чеке сгорела, то он может и не гореть. ))), но ошибка как ни крути должна висеть.
Про расход и ДПРВ: При исправном ДПРВ мозги работают в распределенном режиме подачи топлива, при отказе ДПРВ переходят на попарно-параллельный впрыск с сокращением времени впрыска в 2 раза. Вывод - расход увеличиться не должен.
Может на улице стало заметно холоднее и Вы ездите на непрогретом движке на небольшие расстояния? У самого зимой по городу в таком режиме около 20л. на сотню, хотя летом по трассе 9л.при 120-130км/ч.
Длинна импульса на выходе ДПРВ зависит от оборотов двигателя, медленнее обороты - импульс "длиннее", выше обороты - импульс "короче". Скважность импульса зависит только от флажка на РВ и неизменна.
Реакции: vlr
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Не, 350 км средний расход 13 литров при скорости 90-100 км\ч. Езда размеренная без обгонов и разгонов с одной остановкой на слив технологической биологической жидкости.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Вам дать датчик. который этот импульс удлиняет, чтобы вы убедились на осцилографе?
Значит или я Вас не понял, или вы меня не поняли , не будем устраивать спор :drinks: , надо человеку помочь решить проблему.
12,283
5,589
Сегодня был небольшой забег. 160 по трассе, 30 по городу. По трассе размеренно (гололёд), 60-75. По городу 40-60. Прогрев утром, на улице -14. Два прогрева с 50 до 80 днём. Средний расход 8,7.
Ошибка ДПРВ постоянно. Несколько лет.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Получается Т.С. необходимо применить полный комплекс мер по проверке датчиков КМПСУД, а не только ДПРВ. Замена датчиков на заведомо исправные выявит проблему в электронике. А к неисправности "железа" вы не склоняетесь ?, как например повышение давления топлива в рампе при заклинивании РДТ?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
того этого. начал с замены фильтра воздуза. завтра забег. не помогло - меняю топливный и проверяю давление в рампе итд по графику.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
РДТ это и есть - Регулятор Давления Топлива, приблуда, висящая на рампе в районе 4 цилиндра.
P.S. У меня было повышенное давление топлива 5кгс, РДТ был цел, забилась обратка прям на входе в бак, так расход поднялся на 1-1,5 л на трассе, 3-4л в городе.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
меняю топливный
Маловероятно повышение расхода, при забитом топливном, она просто не едет.
