Игорь69rus
- Регистрация
- 1 Апр 2014
- Сообщения
- 651
- Решения
- 1
- Реакции
- 73
- Баллы
- 180
Однажды, двигаясь в потоке, пришлось обгонять фуру. Грязи из под её колёс на лобовое стекло летело прилично. Приходилось постоянно держать рычаг переключения стеклоочистителя нажатым на себя, чтобы работал омыватель. Но, это не очень удобно! Ведь постоянно приходилось работать рулевым колесом, и одновременно держать рычаг было очень неудобно. Поэтому, решил немного модернизировать. Добавил в схему управления насосом омывателя реле с задержкой отключения. Время работы можно регулировать. Теперь не надо рычаг постоянно держать нажатым, достаточно одного нажатия, и насос заработает определённое время. Потом добавил ещё одно реле с задержкой отключения в цепь электродвигателя стеклоочистителя. Теперь при включении насоса, электродвигатель работает то время, которое установлено на реле задержки. Короче, при нажатии рычага переключения стеклоочистителя, включается насос и большая скорость стеклоочистителя. Через 4 секунды (у меня так настроено), выключается насос. А ещё через 4 секунды выключается большая скорость дворников, и включается малая. Вследствии чего, дворники делают ход на малой скорости, и останавливаются в месте "парковки". Может кому пригодится.
