Модернизация поддона картера
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
Всем известно, что на крутых виражах загорается красная лампа, потому что масло не успевает стечь в поддон и масляный насос "хапает" воздух. Хочу доработать этот поддон, сделать как у пожарных в цистерне. Поиск ничего не дал. Может кто делал? Киньте ссылочкой. Заранее благодарен!
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
    23.9 KB · Просмотры: 64
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
он оказывается на алюминевых поддонах стоит.
алюминий не вариант, варить проблематично. СПС
Добавлено через 9 минут 49 секунд
@Sergey029, Налей лишний литр масла :pardon:
Уровень масла должен не доходить пару сантиметров до отметки "П" на щупе, если долить еще литр, то сальники выдавит. Это усугубит только проблему.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
КОторые ? :popcorm:
У меня 6литров синтетики в движке, уровень на сантиметр выше отметки П, в -20 еду сразу без прогрева. проблем не заметил. :bayan:
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Там всего сантиметра три от мин до макс. Какие пару? Масло должно быть на верхней отметке. И с чего бы это вдруг выдавит сальники? Давление не зависит от уровня масла. Может потечь от повышенного давления картерных газов. Но это к системе вентиляции картера или же износ поршневой.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Кто знает объём картера? 5 литров это сколько по уровню примерно?
6 литров хорошая идея. Надо попробовать. Улучшит охлаждение и запас присадок будет больше.
У меня моргает только при резком торможении.
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
КОторые ? :popcorm:
ну хотя бы передний кв, я их 3 заменил, пока виктор рейнц не поставил, о набивке молчу, там всё гуд если правильно намотана, она и синтетику выдержит. Но повышенное давление- слабо верится. Не вижу я смысл в 402 синтетику лить. Да и на холодную ездить тоже.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Объём картера точно более 6 литров.
Какое давление на передний сальник? Он никакого отношения к масляной магистрали не имеет. Его выдавливание возможно картерными газами, если мотор в сильный мороз долго работает на ХХ, и перемерзает малая ветвь вентиляции картера. К уровню масла это не имеет никакого отношения.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
На холодную можно ездить, если синтетика залита. А так, вы наверно думаете что масло прогревается вместе с тосолом? В -20 при поездке в 15 минут тосол прогревается до 90 градусов, а масло даже и до 40 градусов не нагревается. Так что прогрев тосола маслу побоку.
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
Двигатель в норме, крышка с сеткой чистая. Чего-то сомневаюсь, что улучшения будут от 6 литров. Ваши прокладки.... Вопрос то был в следующем, КТО ВАРИЛ ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДДОНЕ?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я заливал в порядке эксперимента. Никакого негатива - одни плюсы, как вы и указали - лучше моет, не перегревается, при резком торможении лампа не загорается.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Причём я когда взял машину, был уверен что надо 6 литров заливать. Где то была эта цифра. Но потом по щупу оказалось 5.
По теме. Можно приварить доп пластины по бокам, но так, что не мешали маслоприёмнику. По серьёзному, сухой картер и смазка поршней разбрызгиванием
Ivan77
18 Фев 2012
552
не на всех. у меня нету
а в чем проблемы? алюминий варится. у меня картер кпп заварен, масло - синтетика. ничего не бежит. а вот плюсов ат алюминиевого картера больше. да и масла надо заливать меньше.
прогрев масла видно по показометру давления масла
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
у меня тоже, когда масла в двигателе 2,5-3 литра. Очень удобно. Знаешь, что нужно долить:)
Тартарен
5 Фев 2011
2,024
887
По мануалу вроде (нет под рукой) так: с алюминиевым поддоном 5л. со стальным 6. У меня был со стальным, при замене лил литров 5, до максимума не лил, расход масла увеличивался. Держал примерно серединку уровня.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
При увеличении уровня думаю будет вот что. Плотность масляного тумана, образующегося из-за вращения КВ и биения по зеркалу противовесами, увеличится. Далее вопрос, справится ли ВК с большим количеством масла? Если не, расход на угар увеличится.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Какому зеркалу? Вы чё, думаете, коленвал будет задевать поверхность масла? При таком раскладе движок я думаю будет заметно колбасить, и масла для этого нужно залить литров 10. Туман создаётся распылением из отверстий шатунов, у к уровню масла отношения не имеет.
