Модернизация поддона картера
Sergey029
17 Апр 2014
171
Всем известно, что на крутых виражах загорается красная лампа, потому что масло не успевает стечь в поддон и масляный насос "хапает" воздух. Хочу доработать этот поддон, сделать как у пожарных в цистерне. Поиск ничего не дал. Может кто делал? Киньте ссылочкой. Заранее благодарен!
Ivan77
18 Фев 2012
552
Вы чё, думаете, коленвал будет задевать поверхность масла?
конечно будет
При таком раскладе движок я думаю будет заметно колбасить, и масла для этого нужно залить литров 10.
совсем нет. область вращения коленвала ниже привалочной плоскости картера.
у к уровню масла отношения не имеет.
имеет! если коленвал начнет "бить" по маслу, то оно будет разбрызгиваться, причем неравномерно, и "задавит" часть тумана, что, в свою очередь, приведет к недостаточной смазке определенных участков
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не будет
Крышки шатунов выступают больше.
Ну не будут они задевать масла. Кроме того, при работе уровень масла снижается из-за заполнения магистралей. Ещё раз повторюсь, если коленвал начнёт задевать поверхность масла - это скажется на работе двигателя.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Это при работе на ХХ и без движения авто. Если поехать, разгоняться и тормозить, масло неизбежно будет болтаться по картеру и задевать КВ. Если уж крышки торчат ниже плоскости разъёма картера, то противовесы и подавно.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
По стенкам ;)
:stop: На фотках всё видно.
dimma
12 Июл 2010
552
402
О чём спор,джентльмены?:) В руководстве по эксплуатации написано что кратковременные загорания данной лампочки вполне допустимы,также горение на холостых.
Перегородки ставить-так надо точно знать,куда.
А у кого сколько масла в картер входит-это :bayan: и холивар старый.В книге написано- 6 литров.У меня 4 и уровень между метками.У других либо 5,либо 6 литров.
Ivan77
18 Фев 2012
552
я думаю не дураки писали: в железный - 6 литров, в люменевый - 5.
PS. Ребят, подскажите, может есть где тема про то, как улучшить работу нашего маслонасоса, либо его на что-то заменить (поиск комп не осилиливает)
какая разница чем будет масло расплескивать: коленвалом или крышками шатунов? расплескиваемое масло будет ухудшать "туманность"
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Масляный туман за счёт этого и образуется.
Если бы шатуны задевали масло, зимой бы двигатель не запускался. Так что это нездоровые фантазии, а туман образуется от распыления из отверстий шатунов.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
В инструкции все описано, зазоры и прочее. На практике 2 способа. 1 очистить сетку маслоприемника. 2 заменить насос. А вообще то 402 двигатель нетребователен к давлению масла, нормально работает и при низком давлении. Это не только мое мнение, но и многие кто знаком с этим двигателем так говорили. А вот низкое давление чаще бывает не из за износа насоса, а из за износа распредвала и его постели. А перевтуливать постель распредвала это такая работа, что мало кто за это возьмется.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
есть ещё один, из двух маслонасосов делается 1 полуторной производительности. Видосы на ютубе есть. Но это в основном для джиперов, когда максимальная тяга на минимальных оборотах. В случае 402го - лучше поддать оборотов/втыкнуть пониженную передачу.
А ещё есть вообще системы с сухим картером и внешним маслонасосом (по аналагии ГУР).
Это да, но и ресурс подсократится.
dimma
12 Июл 2010
552
402
Ну для 402го это перебор уже:).
Я же не призываю почти без масла ездить. А ещё есть некоторые товарищи,которые почему то заливают слишком жидкое масло.
