Могут ли быть задушены распредвалы?
desoaltorzl
Здрастье всем, проблема не моя, но суть постараюсь описать.
Капиталили 406 мотор, после сборки двигателя колено крутилось от руки, поставили голову, навесное, поставили в машину, поначалу стартер вообще отказывался его крутить, дернули на галстуке полметра чтоб стронуть, завелась. Но нет холостых и стартер крутит с очень большим натягом, может ли это быть из-за распредвалов и что делать в данном случае? Зараннее большое спасибо.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: Могут ли быть задушены распредвалы?
Вообще, подобное диагностируется по месту. При сборке трущиеся детали маслом смазывали? Может шатунные вкладыши неправильные или еще хуже бракованные (там есть одна хитрость, когда ставишь, со стороны замка, на нецементированной части, т.е. с наружней стороны, бывает краешек неровный - следы рубки, его надо аккуратно шабером снять или ножом, тогда вкладыши ровно встают и не закусывают.
Может поршневая "кривая", зазоры неправильно подобраны... Поршня легко вставлялись? (опять же с маслом?)
в общем вопросов может быть море. Может и распредвал кривой, может его закусило, или замки перетянули...
desoaltorzl
Ставилось все с маслом насколько мне известно, поршневая крутилась от руки, проблема в голове скорее всего, на вкладыши внимание не обращали, я посоветую, в любом случае спасибо за совет!
7,973
3,826
Может.Установить распредвалы правильно.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
проверьте внимательно как стоЯт пастели распредвалов......
все пастели должны стоять на местах.....т.е. первая это на впускном распредвалу на первом цилиндре.....пятая на выпускном тоже первого цилиндра..... все цифры должны бытьс наружной части распредвала.....или же смотреть по каналу для масла.....из глолвки под распредвалом выходят и точно так же в пастель переходят.....
если поменяны местами или неправильно стоЯт то именно так и будет....... а вот кривых растпредвалов я ещё не встречал ;) ....... да и вроде чугун не гнётся :) :) :)
12,282
5,583
Не совсем в тему, но....
Сидит мужик, чай пьёт. Вдруг за окном шум, грохот, темно стало на несколько секунд. Когда стихло, выскочил из дома-смерч уходит. Осмотрелся, заметил возле сарая какой-то светлый предмет. Подошёл-чугунок, ВЫВЕРНУТЫЙ НАИЗНАНКУ!
Сергей3s
1,236
908
:rofl:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
А у меня первые на выпускном стоят, и всё нормально работает вроде.
А какая разница где какие стоять будут? Что по порядку это понятно, но вот какая разница где будет первый и где пятый?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
дело в том, что на заводе под распредвал делается отверстие на станках когда крыши надеты. Если перепутать номера при сборке может где-то закусывать а где-то люфтить. Не даром на них номера стоят.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Дело не в том что чугун гнется или нет. Заготовки чугунные бывают кривые... Была такая история в моей жизни. Мне нужно было выточить чугунный притир диаметром 15 мм длинной 150 мм, конусностью 1:450 мм, с двумя противоположными канавками. Так вот нашел я хороший серый чугун еще советского отлива, нарисовал чертеж, показал размеры и отдал все это добро токарю. Тот через 3 дня с проклятьями отдал мне готовый притир. Его восклицания были такого характера: ".... х...ли ты мне ***** кривое пихнул, я за...лся выставлять центра и точить твою хрень." Это токарь добросовестный попался из дубины диаметром 35 мм выточил 15 миллиметровый притир. Вот и у нашего друга кривая заготовка наверное попалась, а токарь, оказался недобросовестным и к тому же пьяным.....
