Мне скоро порежут колеса....сил уже не хватает
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Люди, может кто сможет что подсказать. Стоит сигналка Alligator LX-440. Вот уже недлею она мне просто не дает жить спокойно....На охрану вроде встает, пикает один раз....а потом не с того ни с сего, серез какое-то время начинает, самопроизвольно орать сирена. Может непраильно становиться на охрану...приходиться бегать все открывать закрывать, включать выключать, пока она не пикнет один раз...
Посоветуйте что-нить...у меня возникает желание выскочить и обрезать провод питания с динамика...хай себе фарами мигает....лишь бы воем не доставала...А и исчо может кто знает, зачем на одном из рупоров замочек, под маленький ключик????
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Отключи все концевики, капот, багажник. Если будет орать, то и двери. Может быть проводок где то коротит. А сигналка включается, и после тестирования воспринимает, как включение концевика. Датчик удара тут не причём.
Peacock
25 Окт 2007
220
Ключем отключают саму серену и ее автономное питание. Такие сирены обычно при отключении массы начинают визжать, чтобы аккумулятор не украли, а при повороте ключем звук отключается и автономное электрипчество.
На большинстве сигнализации присутствует отдельный блок, с регулятором чуствительности. Этот блок обычно крепится к твердым частям автомобиля, попробуй понизить чувствительность.
И еще есть вариант постановки автомобиля на охрану с отключенным датчиком удара, для этого обычно нажимаю 1ую кнопку и через секунду 2ую, должен быть характерный писк, если этого не произошло проще почитать инструкцию :)
Ёжыk
14 Ноя 2007
49
я оторвал сам блок сигнализации)) он был запрятан под панель левее педали сцепления... потом оторвал саму сирену, а теперь думаю надо проводку поменять, иба много проводов лишних осталось, да и не работает толком ничего))
Хочун
26 Окт 2006
17
92
Была такая же ситуация...
Когда начались морозы, датчик удара (расположен он в салоне) срабатывал от треска панели (ну трещит у меня разогретый от печки прастик при остывании).
Лечил регулировкой датчика (пришлось обе ступени почти на ноль выкрутить).
Вобщем, проверь датчик.
Sonador
12 Дек 2007
37
124
У меня была такая история, проблема была в том что концевик в водительской окислился и заедал(как будто дверь была открыта)
причем сигналка начинала орать иногда сразу после постановки на охрану, а иногда через какоето время...
Вобщем, как правильно советуют, проверь ВСЕ концевики
Dimon31029
27 Дек 2007
63
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Это как раз таки и есть выключение сирены, у мну стоит такая, дак вот тоже проблема, машинка от малейшего шороха орать начинает, а сирена там не слабя, да так что утром еле заводишь, дак я вот сегодня забил и повернул ключик - вырубил ее ***.. пускай фарами маргает, так хоть аккум целее будет.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
может датчик удара отрегулировать? слишком большая чуствительность стоит
А где он находится ?
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Я тоже буду экспериметировать.
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Скажу вам так!!! После 6 лет эксплуатации произошла таже история. Проблема оказалась в окислевшем контакте массы в месте крепления к кузову!!! Через пол года произошло тоже самое оказалось накрылся дачик удара. отключил пока работает нормально но без дачика (надо купить)
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Ок. В ыходные буду менять концевики, выкручу датчик удара, вернее на минимум выкручу. А сирены ну их ***....Кстати, после того как я сирены отрезал, встает и снимаеться с охраны отлично, одby раз моргает встала, 2 раза моргнула снялась....Вот такие дела, вот и думай теперь...А насчет громкости рупоров это да, + у меня их два стояло, орали так что оглохнутоь можно при открытом капоте. И исчо, сигналка никогда не срабатывала когда батарею снимали....она начинала орать только когда аккум ставили...
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Вариант такой: пока ездишь, торпеда немного нагревается, поставил - стынет, щёлкает и срабатывает датчик удара, если он, как и у меня, на торпеду прилеплен. Когда у меня такое началось, пришлось отключить этот датчик. Правда, черз полгода сигналка постепенно накрылась совсем - стала через раз отзываться на брелок и ещё что-то.
К
Комутатор
Скорее всего, вся твоя проблема состоит в том, что по прошествию времени в блоке сигнализации образовался конденсат, такое бывает в 70 случаев из 100, для этого разбираешь его, сушишь феном и сЁ.
