Мистика с борт. сетью..)
Крым
7 Дек 2014
3,768
1,298
Ситуация такая.. в бортовую сеть включен вольтметр.
Показывает действующее напряжение.. 14 вольт.
Глушу двигатель..
Показывает напряжение АКБ.. 12,5 вольт.
Скидываю клеммы с АКБ..
Показывает 3 вольта.
Как такое возможно.?
ДВС заглушен. АКБ отключена..:smoke:
aut
13 Июн 2011
432
77
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Крым, первое-у вольтметра сбита юстировка(если стрелочный)
Второе-плюсовым проводом от батареи что отсоединил коснись корпуса и проверяй.
Ну или как вариант где то стоит РИТЭГ:)
Крым
7 Дек 2014
3,768
1,298
А ноль он вообще показывает?
Да.
Если отключить от сети.. показывает НОЛЬ.
Если показывает, то какая-то емкость есть в сети.
Откуда она там.?
Никаких конденсаторов на машине НЕТ..:smoke:
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Если его от сети отключить.. показывает четко НОЛЬ.
Понял.. проверка на ЕМКОСТЬ.
Завтра попробую..:)
А это что такое.?:(
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,742
1,799
465
И это не верно. Магнитола ведь присутствует, а у неё даже в выключенном состоянии работает часть схемы где стоят конденсаторы в фильтрах питания.
Так что ни какой мистики. Одна теория.:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,768
1,298
ЮВОЛГАРЬ, магнитолы НЕТ..:)
Добавлено через 6 минут 31 секунду
антистатик есть?
Антистатика НЕТ.
Радиоизотопный термо электро генератор :yes2:
Хорош ругаться..;)
Короче, проверил я сегодня.. "на емкость".
Снимаю клеммы с АКБ.. вольтметр показывает 2,5 вольта.
Закорачиваю клеммы между собой.. показывает НОЛЬ.
Рассоединяю клеммы.. напряжение медленно растет.. до тех же самых 2,5 вольт.
Закорачиваю.. НОЛЬ.
Рассоединяю.. медленно растет до 2,5 вольта.
ДВС заглушен. Гена не работает.
:(:smoke:
aut
13 Июн 2011
432
77
@Крым, Регистрируй по быстрячку открытие: генератор тока из воздуха. А если серьезно, то пробуй предохранителями подергать. Чудес не бывает. где то источник спрятан. Надо машину живьем видеть.
Крым
7 Дек 2014
3,768
1,298
aut, я уже думаю.. может "электропара" какая присутствует..:smoke:
Может такое быть.?
Добавлено через 54 секунды
@Крым, заземлись.
Та ОНО мне особо не мешает..;)
Просто понять хочу..
aut
13 Июн 2011
432
77
Электропара на 2 вольта ?? Там вроде микротоки, впрочем, это не противоречит Закону Ома. Повторюсь, подергай преды. Может увидишь где рыть.
пс
Если совсем зудит, амперметр в цепь вольтметра включи...должен ток обозначить.
Крым
7 Дек 2014
3,768
1,298
Та нету у меня ИХ..:)
Только "кнопки".. 4 штуки.
Машина 2401.. 73-го года.
Ну, микротоки и будут.. а сколько там надо, чтобы стрелку на 1-2 градуса отклонить.?
Так ВОЛЬТЫ.. это напряжение.:)
А токи.. это А, мА, микроА.
Это же разное..:)
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Крым, вот молодец! Я тоже как упрусь и пока не разберусь не отступаю. Раз после КЗ появляется значит гдето источник есть и это не конденсатор так как разрядился бы...
Крым
7 Дек 2014
3,768
1,298
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Эт ... как так ? На 76-том бензине ? Такие моторы с 1976-го пошли, если не ошибаюсь. Откуда у тебя такой год ?
Та нету у меня ИХ..
Как так - нету у
тя конденсаторов ?
В сигналах есть ? - Есть ! Или у тебя сигналов тоже нет ?
В схеме привода стеклоочистителя есть ? - есть ! У меня на ПОБЕДЕ 1946 года, и были два штуки. Что ? Скажешь и стеклоочистителя нет ? Как ты ездишь?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
А ты точно обе скидываешь? Или только одну ?
Крым
7 Дек 2014
3,768
1,298
Год у меня такой с завода..;)
На каком бензине она ездила в 73 году я не знаю. Мне тогда 7 лет было.
Последние 10 лет ездит на МЕТАНЕ.
Та и обе скидывал.. и одну.
Разницы нет.
2,5-3 вольта ВСЕГДА присутствуют..:rolleyes:
3 вольта это встроенная батарейка. ИМХО.
Куда она встроена.?
И кто ее встроил..?:)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,742
1,799
465
@Крым, покажи схему включения вольтметра, а то гадаем на кофейной гуще. Это первое, второе-замерь силу тока в точке подключения вольтметра. Если ток очень маленький сделай КЗ в этой точке и снова измеряй. Вероятнее всего это статическое электричество. Я весной и в начале лета вообще, выходя из машины, двери закрываю локтем, иначе искра лупит на расстоянии 5-6 см.
DimKos53
26 Ноя 2014
567
423
214
1) Это где-то изоляция прохудилась, медная жила с оцинковкой контактирует во влажной среде, имхо. Может общая утечка на оцинкованый кузов всей проводки.
2) Вы где-нибудь рядом с мощным электрокабелем или ЛЭП меряете, попробуйте съездить куда-нибудь в поле и там померить.
