Мистика, кардан усох? о_О
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Сегодня скатался на эстакаду, сделал почти все, что хотел. Траверсу, подвесной, масло... Но суть не в этом. У меня стал короче кардан :shok:
Защитный кожух, тот что на хвостовик кпп заходит... короче не заходит он. Зазор милиметра полтора, и на сальничках обнаружен песок. При прошлом снятии такого не было.
Подвеска не менялась... да ничего не изменялось. Мост не ушел, рессоры целые, резинки тоже. Траверса стояла как обычно, подушки двс в норме.
что это за такое? Ведь если я подниму зад, кардан выйдет по шлицам еще больше, больше зазор, больше грязи:wall::wall:
Из необычностей после последнего снятия, лазанье по проселкам(кроме защиты ничего не замял, кардан без люфта), да прокатился под 180-190 с десяток километров.
Все. Обсуждаем.
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Может тут ответ?
можно ссылки вставлять смело ;)
участник, в предложенном мануале указано, что подшипник напрессовывается до упора, а болт затягивается.
Может быть у тебя причина стуков, незатянутый кардан?;)
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Сегодня стуки не появились. Первый раз за все время пользования, пусть и небольшого, сорвал колеса в букс на асфальте. До этого оказывается не резина хорошая, а просто старался сильно не газовать, пока авто не разгонится до 10-15кмч, чтобы не гремело.
8,650
1,765
Затянуто все, у меня вообще нулевый кардан с магазина и стучит, это подвесной мозги пудрит.
Постукивает только на первой при газ в пол с нагрузкой, видно это из-за мягкой резины.
Добавлено через 13 минут 17 секунд
а при затягивании подшипник доходит до конца, и шлицевое своей конусной частью вдавливает резиновое колечко.
У меня подшипник до конца запрессован, но зазор есть между ним и проушиной, так и на новом было.
Еще думаю траверса прослабла от времени, пружинки просели, при трогании с пассажирами, чуть сцепление порезче коробка ходуном ходит.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
все, я по ходу допер почему так вышло.
Видно в тот раз когда снимал, авто меньше нагружено было, то есть просвет больше. А в этот раз авто подгружено, рессоры прожаты, вот задний мост назад и ушел.
Короче это одно логическое обьяснение.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ырка
31 Июл 2010
180
и единственное. когда мост менял, кардан не лез, как будто длиннее стал - машина на подъемнике и все провисло. а нагрузишь рессоры - как будто короче....
