Срочная проблема Мистика!!!Ребят подскажите не работают 1и4 цилиндры на газели!!!!
РустамБиков
1 Июл 2013
14
Двигатель 402 волга не работают 1 и 4 цилиндры. Чего только не делал:
1)свечи менял,
2)Высоковольтные провода менял
3)крышку трамблёра менял
4)Зазоры в клапанах регулировал
5)Коммутатор менял
Ничего не помогло!
С рабочего уазика меняю трамблер машина начинает работать на 2 и 3 цилиндрах а 1 и 4 цилиндры отказывают все запчасти с рабочей машины в чём проблема?
Все прокладки целые!!!
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
РустамБиков
1 Июл 2013
14
Компрессия в норме 8.8,5 ехал всё в порядке было раз и заглохла приехал на 2х цилиндрах!!!Цвет свечей красный и которые не работали естественно тёмный
РустамБиков
1 Июл 2013
14
заводиться с пол оборота не тож то не меняется а даже легче начинает работать!!!и кстати немного стреляет в карбюратор к151
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
РустамБиков
1 Июл 2013
14
не повышаются обороты:)а работает чуть легче и хлопки в карбюратор меньше становятся))):haha:
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
нас там человек пять смотрело и не кто не может понять)))провода стоят 1 2 4 3 ставили по всякому
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Именно так?
Правильно я понял, что с разными трамблерами проблема проявляется одинаково?
Выхлоп пахнет бензином?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..если не работают цилиндры-то зажаты клапана:smoke:
также подсос воздуха через прокладку впускного коллектора.
Никакой мистики тут нет так что хорош тролить:stop:
1.Отрегулируй правильно зазоры в клапанах
предвосхищая-порядок работы 1-2-4-3
2.на работающем движке вдэшкой облей стык вп.коллектора с бошкой
если есть подсос-обороты поднимутся
..не надо по всякому-нужно ставить правильно.
открой книжку да почитай,а то фигли распинаться времени это долго займет:smoke:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..и да,бегунок крутится против часовой стрелки:popcorm:
!выхлоп пахнет бензином
..ты читал что я тебе сказал:smoke:
канешна будет вонять бензом раз цилиндры не работают
РустамБиков
1 Июл 2013
14
Читал смысл в том что я меняю трамблёр один новый работает 1 и 4 цилиндр ставлю другой с рабочего уазика работают 2 и 3 цилиндры а 1 и 4 отказывают вот в чём дело если был бы подсос то не работали бы они)))клапана отрегулированы 0.30 0.35
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..так.
стоп.
хорош тасовать трамблеры.
мерь компрессию.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..с маслом и без;)
а насчет трамблеров:)
глянь ка одинаково ли вилки стоят:smoke:
а то мож умелец уже какой перебирал:popcorm:
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
..вилка-эта та хрень с двумя пазами;)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
8 8,5 9 7,5
..если правильно мерял-то это неплохая компрессия:)
