Минусовая коммутация реле вентилятора охлаждения
vladmirs
4 Июл 2012
111
Прошу помощи! Решил приобрести девайс Борей. Посмотрел по мурзилке, вроде как коммутация вентилятора на минус. А когда начал ставить Борей, оказалось,что коммутация на плюс. Кто-то до меня поставил реле на вентилятор, и, сделал, что плюс замыкается через датчик. Объясните на пальцах, как мне сделать, чтобы коммутация шла через минус, т.е. датчик замыкал минус. Реле простое, четырехконтактное. Буду всем очень признателен!
12,257
5,556
vladmirs
4 Июл 2012
111
Ну ! Пусти на реле постоянный управляющий плюс с предохранителя, а минус через датчик. Не вижу проблемы.
на какой контакт что подключить и откуда? По номерам, если не затруднит.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Так реле управляется минусом или к вентилятору постоянно идёт + и через реле надо подключать -?
В том то и дело, что к вентилятору идет постоянный минус, а плюс через датчик. На реле приходит плюс от зажигания.
melkii
22 Дек 2009
258
111
Вот схема, по которой я в 2012м подключал себе Силыча с управлением по минусу, рисовал сам для себя, чтобы не забыть что куда. Все прекрасно работает.
Но нужно быть осторожными, судя по сайту производителя, сейчас есть версия Силыча с управлением по плюсу. Так что перед установкой еще раз внимательно проверьте какая у вас версия.
    74.2 KB · Просмотры: 23
vladmirs
4 Июл 2012
111
Скачал два раза, открываю, а там, пустота. Скиньте пожалуйста на sarmeshev@yandex.ru
vladmirs
4 Июл 2012
111
Если нужен плюс на вентиляторе, то примерно так.
Сегодня, ломал голову весь день над этим вопросом, т.к. автоэлектрика дается мне с большим трудом. Но, также пришел к вашей схеме. Спасибо, что утвердили мою догадку!:drinks:
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
там не пусто, там белым по белому )
Это как? И как же мне увидеть, что белым по белому нарисовано?
koleso
11 Фев 2012
784
Сегодня, ломал голову весь день над этим вопросом, ...
Лучше всё-таки собрать схему по штатному. т.е. "+" на карлсон должен идти через реле. а "-" на реле - через датчик включения карлсона. Как в верхней схеме в сообщении Вольга. Если что-то с карлсоном случится.то поплавится реле включающее плюс. Так безопаснее.
У меня замыкал мотор вентилятора и просто оплавились клеммы реле.
А если постоянный плюс на карлсоне', да ещё в самый неподходящий момент...
