Минусовая клемма и езда
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Привет, волговоды) Давно сюда не заходил, рад всех видеть. Хотел спросить вот такой вопрос: у меня порвался клемма минусовая от провода, который идёт на двигатель. Я купил новый и попытался открепить старый, который держался на гайке, но как я не пытался 10, 11 и разводным ключом - гайка не крутилась, то есть я не смог открутить провод от движка, однако я открутил дополнительную косичку и вместо неё к кузову подсоединил провод от клеммы, а на движок забил, ибо читал, что так кто-то ездит. И опа Волга завелась. Вопрос такой: нужно ли мне пытаться открутить эту гайку? И как посоветуете это сделать, если нужно. Можно ли ездить чисто, когда минусовая клемма соединена с кузовом, а не движком, как с завода?
Спасибо всем за ответы, если буду глупые вопросы задавать - то знайте, что я один из самых молодых волговодов форума, мне простительно))
12,259
5,560
На двигатель кинуть под гайку на шпильке ресивера.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
А до того винта всё равно прдётся докапываться при смене помпы. Хотя газавцы-затейники могли прикрутить и к подушке двигателя.
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Вот прикрепляю, господа, как у меня держался провод старый. Никак к этой гайке подлезть не могу, и этим инструментов, и другим, не хватает места, чтобы прокрутить...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
изогнутым накидным 12-гранным ключом.
А вообще - ничто не мешает прикрутить новый кабель в другое удобное место на двигателе. Отсуствие этой массы грозит геморроями и глюками, у двигателя нет хорошего и надёжного эл. соединения с кузовом, а тонкие массы в жгутах сгорят от стартерного тока.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
На днях на 105 товарищу снимал этот кабель,пришлось снять ремень,насос гидрача и только после этого удалось открутить этот болт(кстати он на 12).
Полностью солидарен.
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
А какое конкретное? Я бы прикрутил, но куда, грубо говоря, у меня змз 406 с гуром 3102 2001 года...
стрелец
4 Авг 2011
78
61
Уже много лет, для своих клиентов. Быстросъемная клемма на минус. От нее два минуса на двигатель, два минуса на кузво и перемычка чтобы не было разности потенциалов. По 16 квадратов на двигатель, 10 и 6 на кузов. И 10 квадратов на перемычку.
