Минимум 15 литров
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Если в баке на моей газели меньше 15 литров, то погружной модуль не засасывает бензин, можно ли решить проблему без замены модуля бензонасоса? Машина 2011г. Двигатель умз 4216
15,345
8,741
Снять модуль и посмотреть что с ним не так. Погружные модули должны насухо высасывать бак на оставляя насос без бензина, там для этого и есть стакан, который всегда заполняется до верху, излишки вытекают через край.
15,345
8,741
Может модуль просто до дна не достает. Там пружинами стакан прижимается ко дну бака.
Может фильтр на входе в стакан настолько грязный, что бензин поступить не может, только через верх наполняет.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Может обратный клапан - шторка на заборе не держит. Может трубка какая слетела с обратки, тогда тоже забора бензина не будет.
Там принцип наполнения стакана за счет обратки
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Исключаю версию грязного фильтра и то что до дна модуль не достаёт, т.к. менял его и чистил бак 2 месяца назад, а вот с клапаном может быть
Вот про это очень интересно по подробнее узнать
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
__________________
нет там просто обратка в этот стакан идет.
наверняка с бензонасоса слетел шланг который на фильтр идет.
15,345
8,741
Обычно шланг обратки идет на струйный насос, который за счет потока обратки захватывает бензин из бака и все это добавляет в стакан. Насос забирает бензин уже из стакана.
Добавлено через 9 минут 31 секунду
Теорию струйного насоса мне долго припоминали после обсуждений в теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=860057#post860057 :)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а если подумать, как бензин изначально попадает в стакан?:)
Если вкраце, то по принципу эжектора. Выход обратки в стакан сделан так, что струя подхватывает бензин из бака, и в стакан соответственно поступает бензин обратка+из бака. А так как забор топлива у самого дна, то стакан всегда полный, даже если бензина на дне бака.
Хм... Собрал все как было? Может какая трубка лопнула или еще что.
Вобщем полюбому снимать и смотреть.
Так можно долго гадать.
Как пример, друг на форика ставил тюненый насос. Прошло два месяца, бензин пропал. Его тесть приехал на СТО, те не вскрывая бака итд, у вас насос сдох. А так как дело было за 150км от города, я загрузил контрактный модуль и в путь. Приезжаю, вскрываю... А оказалось, что не до конца воткнули фишку на сам насос, вобщем провод там весь оплавился, и в какой то момент контакт пропал.
Поменял проводок, все заработало. Только стало очень интересно, как провода купаясь в бензине оплавились и ничего не рвануло :)
