Микас 7.1 - 31 ошибка памяти
surkov
2 Дек 2012
Здравствуйте! Вообщем суть проблемы такая купил б/у микас 7.1 - 31,
купил новые катушки, свечи, провода датчики и ДМРВ
раньше было вроде всё нормально, только предохратиль переодически перегорал + на 18 ногу(раз в 2 месяца)поставил его почти у блока,
ошибок небыло только 62,64 постоянно появляются, неисправность памяти
бывает когда в автотестере меняшь какиенибудь настройки может не сохранить пишет ошибка памяти,
так вот недавно стало по утрам, заводишь легко, работает ХХ2000 минуту, потом падают постепенно и троит, газуешь пропадает тяга и подхват (нет перелива или отключения форсунки,ошибок тоже нет кроме памяти, как будто на долю секунды пропадает питание), как прогреется мин 30 всё нармолизуется на улице - 1, на горячию если постоит
Суть вопроса. Подскажите в блоке ЭБУ нет ли какого рег. напряжения на эту память и фото самой памяти, может её поменять, всё таки 9 лет блоку
Кроме блока грешить не на что, взять такой же для проверки негде
Хочется отремонтировать а не покупать новый
surkov
2 Дек 2012
Контакты на колодке ЭБУ проверь, мб закисли от времени, так же рекомендуется вылить из него воду :)
Контакты проверял блок вскрывал там всё сухо, если не у кого такого небыло может ещё где такой косяк скрылся?Хочю проверить давление в рейке, даже на прогретом такое чувство бензин пропадает, насос жужжит
и после 3000 двигатель работает как надо, до 2000 какбудто троит, потом в течении часа всё плавно нормализуется, думаю под капотом что то прогревается и начинает работать как надо, неделю назад хватало 20 мин, еще неделю мин 2))))форсунки могут гнать так?им 4 месяца, бош тоненькие
7,972
3,824
Чтобы убрать ошибку 64 надо залить чистый ЕЕПРОМ от Микаса 7.1.Отдельно выпаивать и менять ничего не нужно.Но не факт,что все ваши проблемы сразу после этого пропадут.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
А вот с этим как раз не все так просто: Сдох винт, содержимое пока не поднял, срочно нужен именно чистый ЕЕПРОМ. Щелкнул Гуглом, потом Яндексом, но везде, куда приводят поисковики, нет ничего либо в идиотских форумах надо набирать по 20 и более постов для скачивания. Если есть конкретная ссылка, то опубликуйте здесь. Или прикрепите файлы.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
А на чиптюнере его нет? Вот тут серийные прошивки ГАЗ _http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
скачиваю 580-ю или 590-ю прошивку, там два файла, один с расширением *.bin, это прошивка, второй с расширением *.eep, это так понимаю ЕЕПРОМ? или это не то?
  • e0000580.zip
    27.8 KB · Просмотры: 32
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Самого чиптюнера нет: у Ростелекома новый прикол появился- произвольное блокирование сайтов на несколько дней. Вот сегодня чиптюнер попал под раздачу, пару недель назад вполне безобидный компьютерный форум неделю не был доступен...
Спасибо за файл. Надеюсь, блок уйдет скоро, скачаю остальные прошивки.
