Микас 7.1 что-то не так...
Nikolai777
24 Июн 2007
161
155
Итак,ситуация такая:
Попробовал поставить микас 7.1 под нить на волгу 2000 года вместо старого 5.4.На 5.4 авто работает нормально,но как только ставишь 7.1-начинаются странности:т.е. при включении зажигания не работает бензонасос и желтый глаз не загорается,но стартер крутит..естественно авто не заводится...Создается такое впечатление что на 7,1 не приходит питания-т.к. желтый глаз вообще никак не реагирует,не загорается...Когда возвращаещь на место 5,4 все работает как часы:и насос рабоатет и заводится и едет....
Справедливости ради замечу,что ранее блок 7.1 покупался и ставился лично мной на свою волжанку 99 года тоже взамен 5.4-но у меня никаких проблем не возникло-все завелось сразуже и ездило нормально...В общем я до последнего момента думал что все ок...
Конечно блок буду тестировать в сервисе в ближаешее время...
Кто знает:может были какие-то различия в жгуте проводов 99 и 2000 годов???
Nikolai777
24 Июн 2007
161
155
А МИКАС точно рабочий? Если есть возможность - проверь на другой машине.
Микас точно был рабочий в начале июня этого года...потом почти месяц лежал просто так...другой машины нету...наверное придется в серввис тащить...
хотя вот тут товарищ кое-что пишет: _http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=161380&postcount=22
7,980
3,831
Отличия были только на 29-х.На 3110 отличий быть не должно.На всякий случай проверить наличие питания на 18 ноге разъёма ЭБУ.
Radar
27 Сен 2007
46
Хочу уточнить - на 3110 2000ого года, куда и ставили данный М 7.1 до этого уже стоял абсолютно такой же МИКАС 7.1, только другого производителя. Потом в колодку чудом попала вода и два контакта сгнило. Разьемы колодки я поменял, а вот ЭБУ спасти не удалось :(
    71.2 KB · Просмотры: 38
    76.5 KB · Просмотры: 39
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Radar, во первых привет
и что? никто не в курсе?????
во вторых, ты о чём?
если в 1ом топе и у тебя одна общая проблема, то решается просто.
на разьёме косы с внутренней стороны промаркированы контакты. сравниваешь с разьёмом микаса и определяешь какие ноги отгнили /номер контакта/. далее смотришь в мануале, что висит на этих ногах.
контакты надо восстанавливать. вскрывать колодку и смотретью
JIexa
3 Янв 2009
77
:mad1:Такая же х...я сегодня случилась. Завожу двигатель - завелась, только машину дергает и обороты потихоньку падают. В итоге заглохла (подгазовки не помогали). При последующих заводах двигателя происходило тоже самое, только обороты падали быстрее и машина глохла, соответственно, почти сразу.
Полез ЭБУ смотреть, а там... Откуда же там вода взяться могла. Снаружи ЭБУ сухой, стенка и пол сухие.
Микас 7.1
P.S. Чистка толку не даст? Неужели менять придется?? И тоже один контакт отгнил =(
    117.9 KB · Просмотры: 30
    96.4 KB · Просмотры: 33
Radar
27 Сен 2007
46
kosta, привет, 18ый контакт - питание. Восстановил сразу и поставил микас 5.4.
Все нормально заработало, а вот с вышеуказанным М7.1 авто не заводиться. Вот думаю дело в микасе или в авто?
JIexa, что касается колодки, то для восстановления контактов я купил и раскурочил евроразъем для магнитолы (40 рублей), а вот что с микасом делать это вопрос..
кстати и у вас и у меня, если не ошибаюсь, сгнил контакт питания
KOSTY
4 Июл 2009
какой микас7.1 вы ставите . у всех микас7.1 разные программы раличные версии пзу вы точчные данные напишите а я вам по одной версии пзу скажу на какой двигатель он устанавливается.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
это который на фото или другой с целыми ногами, который раньше работал?
если горит жёлтый глаз, можно через диагностику посмотреть что с микасом.
ну и как вариант- поставить заведомо рабочий микас
Radar
27 Сен 2007
46
Микас 7.1 241.3763 000-01 (произ-во НПП АВТЭЛ 2003г ПЗУ 357) стоял и работал до сгнивания контактов.
Микас 7.1 241.3763 000-01 (произ-во НПП ЭКЛАР 2007г ПЗУ 541) не заработал.
сейчас в поиске заведомо рабочего м7.1 (диагностика за 1200р меня "смущает" :) )
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
KOSTY, смотри пост6, это под нитку. должен подойти.
наверное проблемы с микасом
Radar
27 Сен 2007
46
Проблема оказалась в предохранители!!!
Оказывается если на 18ой ноге ЭБУ нет напряжения (18ый контакт - это 12В от аккумулятора через предохр.), то МИКАС 5.4 будет работать, а МИКАС 7.1 даже не включится!!!
7,980
3,831
Так а я о чём писал в начале темы?
